跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频和麦克风失真
手机的音频对于用户和接听者来说不够清晰。
扬声器故障
用户反映 HTC One Remix 的扬声器音量很小,且经常会罢工。有时这会导致用户只能使用扬声器通话功能。更换手机扬声器是解决这些问题最有效的方法。
主板故障
通过排除法,可以轻松锁定故障部件。如果经过尝试后 HTC One Remix 仍无法开机,则很可能需要更换主板。
SIM 卡不易取出
SIM 卡托的使用不够人性化。
提示未检测到 SIM 卡
用户常遇到的一个错误是,手机在插入 SIM 卡的情况下仍提示没有 SIM 卡。用户发现 SIM 卡托经常会变形或损坏。解决办法是更换新的 SIM 卡或 SIM 卡托。
由于 SIM 卡错误导致网络断开
LTE 会断开连接,且手机会在插入 SIM 卡的情况下提示没有 SIM 卡。用户发现重启手机有助于恢复 LTE 功能。如果这是一个反复出现的问题,你可能需要退换货。
触摸屏无响应
手机屏幕变黑,且对触摸无反应。
关闭应用程序
如果你无法重启手机,请关闭所有应用程序。操作方法是进入设置,点击辅助功能,在服务项下关闭所有应用程序。
重置或软重置手机
按住电源按钮约 10 秒,直到设备启动。如果无效,尝试取出电池以关闭设备,然后再重新装上。
恢复出厂设置
首先确保设备已关机,按住调低音量按钮和电源按钮。如果设备未关机,请按住调高音量按钮和电源按钮约 10 秒,待设备关机后重复上述步骤。等待屏幕出现三个玩滑板的 Android 机器人图标,出现后松开所有按钮。按调低音量按钮,当高亮显示“FACTORY RESET”时,按电源按钮。使用调高音量按钮高亮选择选项,并使用电源按钮确认。恢复出厂设置大约需要 10 分钟才能完成。
电池续航时间短导致意外关机
随机关机可能是由电池续航时间短引起的。
关闭正在运行的应用程序
通常,应用程序关闭后仍会在后台运行。在这种情况下,这些在后台运行的程序往往会在你不知情的情况下消耗电池电量。在 HTC One Remix 上,你可以双击主屏幕按钮查看当前正在消耗电量的所有应用程序。在此界面中,你可以关闭这些应用程序,使它们不再消耗电量。若要关闭应用程序,请用手指将其向侧面(左或右)滑动,或点击关闭图标。如果这不能延长 HTC One Remix 的电池续航时间,另一个选择是恢复出厂设置;“触摸屏无响应”一节解释了如何对 HTC One Remix 执行恢复出厂设置。
更换电池
关闭所有应用程序可能有助于延长 HTC One Remix 的电池续航时间,因为此时没有程序在消耗电池。如果设备在后台没有运行程序的情况下仍然发生随机关机,且恢复出厂设置也无法解决问题,那么很可能需要更换电池。
电池无法充电
尽管手机已连接充电器,但设备无法充电。
充电器
当设备连接到墙上插座时,务必检查所使用的插座是否通电。要判断是否是充电器的问题,你可以使用该充电器给其他采用相同接口形状的电子设备充电。如果其他电子设备也无法使用该充电器充电,则说明需要更换充电器。充电线如果出现裂痕或电线裸露,请勿继续使用,应将其丢弃。
重新校准电池
如果其他电子设备可以使用该充电器充电,则问题不在充电器,而在手机上。一个方案是重新校准电池:充电二十分钟直到红色 LED 指示灯亮起,然后按住电源按钮 5-10 秒以开启设备。如果设备仍无法开启,请同时按住电源按钮、调高音量按钮和调低音量按钮,保持约 1-5 分钟。如果检查充电器或重新校准电池后问题仍未解决,则可能需要更换电池本身。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 457
