跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HTC One Mini 无法开机
无论你怎么操作,手机都无法开机。
手机电量耗尽
确保手机充电器已插在通电的插座上。然后,插上充电器,等待 5 分钟后再尝试开机。
充电器损坏
问题可能出在充电器而非手机本身。换一个确认能用的充电器试试。
显示屏故障
如果显示屏无法工作且需要更换,HTC One Mini 看起来就像是坏了一样。你可以调大手机音量并拨打手机来确认是否如此。如果手机响铃,说明问题不在手机本身,而是显示屏太暗了。你可以按照此处的说明更换显示屏:HTC One Mini 液晶显示屏更换。
HTC One Mini 电池没电
手机电池可能已无法使用,需要更换。请在此处查找拆卸并更换手机电池的指南:HTC One Mini 电池更换。
HTC One Mini 无法充电
手机电池无法存电,或者根本充不进电。
充电口内有异物
如果你发现 HTC One Mini 充电速度极慢(或完全无法充电),这可能是因为充电口内有灰尘或其他颗粒物。这会导致充电器与接口接触不良,无法正常充电。如果是这种情况,请小心清理,切勿使用水进行清理。
充电器损坏
该更换电池了
如果以上方法均无效,或许是时候换块新电池了。你可以在此处找到更换电池的操作指南:HTC One Mini 电池更换。
内部电池连接器未完全插入
在更换电池过程中,新电池的内部连接器需要插入主板。问题可能是连接器未完全插入。你可以按压电池连接器,确保其完全就位来解决这个问题。
HTC One Mini 运行缓慢
手机执行基本任务时耗时很长,或者偶尔出现卡死。
未进行定期的内存维护
如果手机运行缓慢且偶尔卡死,可能是因为运行内存已近乎占满。你可以通过定期的内存维护来解决,包括每天重启一次手机、保持应用程序更新,以及关闭所有不使用的后台界面。
期望值过高
任何手机在打开应用、发送短信或浏览网页时都需要一定时间,这是正常的。网络信号等其他因素也会影响手机的响应速度。请确保手机设置中已开启蜂窝数据和 Wi-Fi,以获得最佳的信号和网络速度。
手机出现软件问题
确保你的软件已更新至最新版本。此外,第三方应用也可能导致软件问题;如果手机每次打开或使用特定应用程序时特别卡顿,那可能不是手机本身的问题。如果重启手机无法解决,可能需要重新安装该应用程序。
屏幕亮度过低
如果屏幕极其暗淡或完全无法点亮,可能是时候更换显示屏了。
亮度设置过低
检查并确认手机设置中的亮度级别没有调得太低。
该更换显示屏了
在此处查找操作指南:HTC One Mini 液晶显示屏更换
HTC One Mini 按键无响应
如果音量按钮、主屏幕按钮或电源按钮失去响应。
按键损坏
解决此问题的最快捷方法是下载“Button Savior”或其他类似应用程序,通过触摸屏来操作损坏的控制功能。
Marina Sanchez
于09/22/14注册
190 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G4
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - 回复 分享
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - 回复 分享
help me please
tribiana_24 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 40
总计 14,056
