跳转到主内容
扬声器没有声音
当你收到来电、通知或播放音乐时,扬声器没有声音。
音量调低或静音
这个问题很简单。确保手机已开机且处于主屏幕。然后按手机右侧摇杆开关的上部按键几次,看看音量是否已调至最大。
耳机已插入
如果耳机或辅助插头插入了手机,声音将不再从扬声器发出,而只会从耳机中发出。只需将它们从手机上拔下即可。
手机进水损坏
本手机并未设计为可在水中浸泡。因此,如果你知道手机曾被水淋湿,或者屏幕内部有冷凝水,那么手机很可能已经进水损坏,无法使用。
扬声器损坏
如果你已尝试过其他解决方法仍未成功,请尝试重启手机。如果仍然听不到声音或声音有杂音,则需要更换扬声器。请按照 HTC One Mini 2 顶部和底部扬声器更换 指南进行更换。
手机不会振动
无论是在正常模式还是振动模式下,手机在收到短信或来电时都不会振动。
手机未设置为振动
通过打开设置并向下滚动到“声音”来检查手机设置。然后确保“来电振动反馈”右侧的“振动”选项已勾选。
振动马达磨损或损坏
如果已启用振动,但你在收到来电或短信时手机仍然不振动,则可能需要更换振动马达。请按照 HTC One Mini 2 振动马达更换 指南进行更换。
设备屏幕无法点亮
你能听到来电铃声或看到通知灯闪烁,但在屏幕上看不到任何图像。
手机进水损坏
液晶显示屏松脱
由于跌落造成的冲击,屏幕可能在内部与主板松脱。屏幕可能会断断续续地亮起、出现灰色线条或根本不亮。如果出现这些情况,很可能需要更换液晶显示屏。
液晶显示屏损坏
如果屏幕上出现锯齿状线条或完全无法点亮,那么你很可能需要更换液晶显示屏。
设备无法开机
当你按住顶部电源按钮时,设备没有任何反应。
手机电量耗尽
插入手机进行充电,看看是否是因为电池没电了。
手机电池连接断开
由于跌落造成的冲击,电池可能在内部与主板连接断开。如果你的手机在跌落后停止工作,可能是电池连接器松动,可以通过按照 HTC One Mini 2 电池更换 指南拆解手机并检查连接来解决。
手机进水损坏
手机物理损坏
手机跌落可能会导致内部损坏,即使外部没有明显的损伤。你可能需要更换内部零件。
手机无法充电
手机电池没电了,但当你尝试充电时没有反应,或者充电后使用时间不如以前长。
充电器损坏
尝试使用该充电器为另一个带有相同连接器的设备充电。如果无法为任何设备充电,说明充电器坏了。请尝试使用不同的充电器。
电池老化
如果手机的续航时间不如以前,你可以按照 HTC One Mini 2 电池更换 指南更换电池。
手机充电口脏污
这些小端口经常会积聚口袋里的灰尘和棉絮。检查充电口插头处是否有污垢。如果很脏,尝试清理一下。可以使用压缩空气吹出碎屑,或者在关闭手机电源后,用蘸有酒精的棉签清洁充电口。
手机充电口损坏
如果你发现充电口有物理损坏,那么很遗憾,唯一的选择就是更换充电口。你可以按照 HTC One Mini 2 充电口更换 指南中的说明拆解手机并更换接口。
屏幕触摸无响应
手机已开机且屏幕显示正常,但点击或拖动手指时屏幕没有反应。
屏幕脏污
使用柔软的布(如超细纤维布)将屏幕擦拭干净。如果屏幕上有油污,且单用布无法擦净,请尝试使用蘸有酒精的湿布。酒精可以清除屏幕上的沉积物和油性残留物,这些物质可能会干扰触摸响应。
你戴着手套
大多数手套在触摸屏上无法使用。你需要摘下手套才能使用手机,或者购买专门为触摸屏设计的触控手套。
触摸屏损坏
如果你已经尝试了上述方法,那么你需要更换前玻璃,即触摸数字化层。
Caleb Kelsay
于10/14/14注册
590 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 名成员
创作了84篇指南
4条评论
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - 回复 分享
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - 回复 分享
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - 回复 分享
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 23
总计 11,527
