跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么用力或长按电源按钮,屏幕就是不亮。
电池电量低或没电
电池可能电量过低或没电了——请尝试使用兼容的充电器为手机充电。如果手机无法充电,说明电池可能已经损坏。需要更换电池。
屏幕损坏
手机可能已经开机,但显示屏可能损坏了。如果手机发出工作时的声音,但屏幕不亮,很可能是显示屏损坏需要更换。你也可以尝试连接电脑,如果电脑能识别手机但屏幕依然不亮,说明屏幕很可能已经损坏,需要更换新屏幕。
电路故障
你已经尝试了所有方法让手机响应,但它依然无法点亮、震动或发出任何声音——手机内部可能出现了问题,例如电路板故障或电气连接断开。这需要更换损坏的组件。
设备无法充电
插上充电器后,没有任何反应。
线缆连接问题
检查 USB 充电线接口内是否有污垢或灰尘。然后尝试使用插入墙壁插座的充电器,因为它能为手机提供更大的功率输入。
充电器或充电线损坏
尝试更换其他充电器、充电线和/或适配器,看看是否是充电器、线缆或适配器的问题。
电池没电
尝试将你使用的充电器插入其他正常的设备进行测试。如果充电器能为其他设备充电但无法为你的手机充电,说明电池可能没电或损坏,需要更换。
充电芯片损坏
如果上述建议均无效,问题可能出在充电口上,你需要更换与其相连的芯片。
音频无法播放
HTC One M9 可以开机,但在插入耳机或扬声器后,音频无法正常播放。
耳机无法播放音频
尝试使用另一副耳机。如果音频可以在另一副耳机上播放,说明是你原本那副耳机的问题。但如果依然没有声音,则说明是手机本身有问题。在这种情况下,你可能需要更换音频插孔。
扬声器无法播放音频
检查音量是否已开启。尝试在不同应用中播放不同的声音。如果问题依旧,则必须更换扬声器。
摄像头故障
当你按下相机应用时,感觉有些不对劲。
镜头被遮挡
确保没有任何东西遮挡摄像头镜头。确认保护壳或手指等物体没有挡住摄像头。
镜头破裂
目视检查手机镜头——确认这并非头发丝或其他临时性的线条。如果摄像头镜头上有裂纹,则需要更换整个摄像头组件。
黑屏
尝试在其他应用中打开相机。如果问题不是出在应用上,那么可能是摄像头已经损坏,需要更换新的摄像头。
闪光灯无法工作
拍摄的照片太暗了。
闪光灯已关闭
点击闪光灯图标并确认其处于“自动”或“开启”状态,以确保闪光灯已打开。
闪光灯损坏
如果即使开启了闪光灯,它依然不亮,说明闪光灯已损坏,应该进行更换。
Jonathan Chianglin
于04/14/15注册
487 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 9,573
