跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
此故障排除页面目前处于初步编写阶段。如需更多故障排除帮助,请参考 此页面。
一个或两个扬声器声音沉闷或无声
扬声器没有声音发出,或者声音听起来很沉闷。
扬声器损坏
细小的杂物可能会堵塞扬声器格栅并导致声音沉闷。如果看到明显的杂物,请检查并使用短促的压缩空气或细毛刷清洁扬声器格栅。
检查是否有任何已安装的第三方应用程序导致软件冲突,并根据需要将其删除。
如果外部清洁并消除可能的软件冲突后声音仍未恢复,则设备内部可能存在杂物,需要进行更彻底的内部清洁和/或更换扬声器。
声音有杂音
播放音频时,扬声器发出噼啪声。
音频质量差
以大音量播放压缩质量差的音频可能会导致噼啪声,这可能会让人误以为扬声器有问题。在假设扬声器有缺陷之前,请确保所有声音都存在此问题。
扬声器损坏
噼啪声也可能是进水损坏的症状。请确保设备干燥;如果问题仍然存在,则可能需要更换扬声器。
耳机无法使用
将耳机插入手机时,似乎没有任何声音从耳机中发出。
音频插孔损坏
确保耳机在其他设备上工作正常,并与 HTC One M8 兼容。HTC One M8 配备标准的 3.5 mm 耳机插孔。
如果问题仅在 HTC One M8 上存在,则可能需要更换耳机插孔。
屏幕无法自动旋转
旋转手机时,手机不会从纵向模式切换到横向模式。
应用程序不兼容
并非所有的 Android 应用程序都设计了屏幕旋转功能。请确认该问题在所有应用程序中是否都存在。
自动屏幕旋转已关闭
  • 进入设置
  • 进入显示和手势
  • 选择“自动旋转屏幕”选项
G-Sensor 需要校准
  • 用两根手指在状态栏上向下滑动
  • 按下设置按钮(齿轮图标)
  • 进入显示和手势
  • 进入 G-Sensor 校准
  • 将手机放在平坦的表面上进行校准
  • 校准完成后,按“确定”
屏幕无法工作
手机的触摸屏已损坏或对用户的触摸没有反应。
屏幕破裂
显示屏采用康宁大猩猩玻璃制成,具有抗损坏性。大多数划痕仅在表面,属于外观磨损。如果屏幕操作受到影响,请进行屏幕更换。
屏幕无响应
后台应用程序可能会占用过多内存,导致手机运行缓慢直至无响应。
  • 重启手机。
  • 进入设置
  • 进入辅助功能
  • 进入服务
  • 选择“关闭所有应用程序”
手机无法充电
手机插入充电器时似乎没有充电。
充电器问题
确认问题出在手机上,而不是电源或充电线。HTC One M8 需要 micro-USB 充电器。
Mirco-USB 端口问题
确保手机的 micro-USB 端口内没有杂物,可用短促的压缩空气将其清理干净。如果问题仍然存在,则端口可能已损坏,需要进行更换。
手机无法开机
按下电源按钮时,手机无法开机。
手机没电
手机可能只是电量耗尽了。插入充电器以确认这是否是问题所在。如果问题仍然存在,请将手机引导至安全模式。
  • 按住电源按钮直到出现“手机选项”提示
  • 松开电源按钮
  • 按住“关机”直到出现“重启至安全模式”选项
  • 按“重启”
如果手机能够成功引导至安全模式,则说明某个应用程序阻止了正常的开机启动。
手机无法保持电量
设备掉电很快
手机充电非常慢
电池可能需要重新校准。
  • 关闭手机
  • 插入充电器并充电十分钟
  • 在手机重新启动的过程中,按住电源按钮和调低音量按钮两分钟
手机掉电非常快
某些应用程序可能使用了过多的电量。
  • 进入设置
  • 进入电源
  • 确认没有任何应用程序正在消耗过多的电量。
摄像头无法工作
激活后,摄像头没有显示图像。
可见损坏
位于摄像头上的保护膜上可能有几道划痕。如果划痕遮挡了图像,则可能需要更换保护膜。如果划痕深入到了保护膜下方,则可能需要更换摄像头。
SD 卡无法工作
无法访问 SD 卡数据。
SD 卡错误
确保 SD 卡是 Micro-SD 卡。尝试使用其他类型的 SD 卡可能会损坏手机。
SD 卡损坏
在使用 SD 卡之前,请确保已正确弹出它
  • 进入设置
  • 进入存储
  • 进入卸载
  • 通过在另一台设备上使用该 SD 卡,来验证它是否已损坏。
没有蜂窝网络服务
设备无法连接到运营商网络。
SIM 卡无法工作
设备内安装了有故障的 SIM 卡。请考虑从无线运营商处更换一张新的 SIM 卡。
SIM 卡槽内有杂物
SIM 卡槽内可能含有杂物。涂抹一些酒精,轻轻清洁 SIM 卡。
SIM 卡错误
确保 SIM 卡是 HTC One M8 所需的正确型号。HTC One M8 支持标准的 Nano SIM 卡。
Mitchell Keller
于04/14/15注册
1,735 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 60
总计 1,430
