跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
将设备连接到电源时,设备没有显示充电迹象。
充电线故障
如果遇到这种情况,原因可能是充电线或电源适配器损坏。电缆在使用过程中产生的扭结、弯曲和磨损可能会导致电缆损坏,此时需要更换。该设备使用常见的 MicroUSB 插头,家里很多其他设备可能也用这种线。如果换用其他设备的充电线后有充电迹象,则可确认需要更换充电线。
电源适配器故障
如果不是充电线的问题,或者设备自带的电源适配器无法拆卸线缆,你可能还需要测试交流电源适配器。若要检查此部件是否故障,请尝试将设备连接到使用 MicroUSB 插头的其他设备的电源上进行测试。如果换用其他设备的电源后有充电迹象,则可确认需要更换电源适配器。
充电口故障或松动
如果上述方法都无法解决问题,那么简单的排查手段已经用尽。下一步是考虑更换设备上的充电口。你可以在本网站的维修指南中找到相关信息! HTC OPM9200
启动循环
打开设备时,初始启动画面反复出现,但无法进入用户模式。
缓存分区损坏
  • 此方法不会损坏你的数据。 ***
Android 系统有时会随时间推移而损坏,从而导致设备无法正常运行。如果出现此问题,请按照以下步骤清除缓存分区:
  1. 关闭设备,在关机状态下等待 5 分钟。
  2. 进入 恢复模式,方法如下:
  3. 按住 电源按钮 和 调低音量按钮,直到出现引导加载程序菜单。
  4. 在菜单中选择 RECOVERY (恢复)。
  5. 从菜单中选择 Advanced (高级) 选项。
  6. 从菜单中选择 Wipe dalvick cache (清除 Dalvik 缓存) 选项。
  7. 设备应开始擦除缓存分区中的数据并正常重启。
用户数据损坏
  • 此方法 不会 保留你的数据。 ***
请注意,执行这些步骤将把设备彻底重置为出厂默认设置。请按照以下步骤恢复出厂设置:
  2. 在菜单中选择 FACTORY RESET (恢复出厂设置) 选项。
  3. 设备现在将开始擦除数据、恢复到出厂默认设置并正常重启。
操作系统无响应
设备无法执行应用程序,但对触摸和按钮操作有反应。
内存泄漏/系统服务崩溃
如果设备对电源按钮有反应,且出现重启菜单,请选择重启。这会重启设备并将你带回正常的运行环境。
如果设备对电源按钮无响应,请同时按住 电源按钮 和 调高音量按钮 10 到 15 秒。设备随后将重启并恢复到正常运行环境。
无法发送/接收彩信 (图片消息)
使用该设备时,如果发送或接收图片消息出现问题,可能是由多种原因引起的。
RAM/动态内存缓存错误
关闭电源并等待 30 秒后再重新开机。然后,尝试重新发送图片消息。
连接功能错误
互联网或网络连接可能会因信号不佳、数据问题或完全断开而出现故障。发生这种情况时:
  • 进入设备的 设置 > 更多 > 数据使用 菜单项。
  • 确认移动数据已开启。如果未开启,请将其打开。
  • Wi-Fi 可能会造成干扰并导致消息无法正常发送。请先关闭设备的 Wi-Fi,然后再重新开启。
触摸屏无响应
手机对屏幕上的任何操作都没有反应。
软件问题
设备可能遇到了触摸屏驱动程序错误。同时按住 电源按钮 和 调高音量按钮 10-15 秒来重启设备。设备随后将重启。
屏幕保护膜
屏幕保护膜可能会干扰触摸屏设备的正常运行。保护膜的厚度可能导致设备无法准确识别触摸,甚至完全无法识别。请取下设备的屏幕保护膜后再试。
触摸数字化层故障
设备的触摸数字化层可能已损坏,需要更换。你可以在本网站找到更换指南! HTC OPM9200
Steve Gilland
于01/18/17注册
1,067 声望
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 41
总计 806
