跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Mytouch 4G 无法充电
你的手机无法开始充电。
电源插座故障
尝试家里其他电源插座,查看手机是否可以充电,以确定不是插座的问题。
电池与充电器连接松动
按照 HTC MyTouch 4G 电池更换指南 取出电池并重新装入,检查电池是否松动。同时,拔下充电器再重新插上,确保连接正常。
充电器损坏
检查充电器,确保其没有损坏。如果没有损坏,尝试清理充电器上的杂物,然后重新插上,查看是否可以正常使用。
MyTouch 4G 无法开机
你的手机无法开机。
按住电源按钮
如果手机无法开机没有其他明确原因,请尝试按住电源按钮。按住 10 秒或更长时间后,手机可能会开机。
电池电量耗尽
检查电池是否可以充电。等待超过两分钟后再尝试开机,查看电池是否只是因为完全耗尽电量。如果电池可以充电,请将其充满电后再尝试开机。
电源插座故障
如果你在两分钟后仍无法让手机开始充电,可能是电源插座无法正常工作。尝试家里其他电源插座,查看手机是否可以充电。
电池故障
如果电池无法充电,可能是电池本身坏了。如果是这种情况,请按照 HTC MyTouch 4G 电池更换指南 更换电池。
主板损坏
如果上述所有方案均无效,问题可能是手机的主板损坏了。请按照 HTC MyTouch 4G 主板更换指南 进行操作。
MyTouch 4G 音频无法使用或不清晰
手机没有声音或声音有杂音。
设置为静音
进入手机设置,确保音量已开启且未设置为静音。
重启手机
尝试重启手机,查看是否可以解决声音无法使用的问题。
最近下载的应用程序
最近是否下载了可能干扰手机声音的应用程序?如果有,尝试删除该应用程序以解决问题。
扬声器故障
如果上述修复方法都无法解决声音问题,则扬声器可能已损坏。请按照 HTC MyTouch 4G 扬声器更换指南 修理扬声器。
MyTouch 4G 屏幕无法显示
手机已开机并能听到启动声音,但屏幕依然黑屏。
液晶显示屏 (LCD) 故障
如果是这种情况,说明手机的 LCD 故障。请按照 HTC MyTouch 4G LCD 更换指南 解决此问题。
MyTouch 4G 键盘失灵
键盘上的按钮没有反应。
重启手机
检查设置后,尝试重启手机,查看是否可以解决键盘失灵的问题。
键盘故障
如果重启手机后键盘仍然无法使用,说明键盘存在故障。请按照 HTC MyTouch 4G 按钮更换指南 进行修复。
Braden
于01/30/15注册
425 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 的会员
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 47
总计 4,350
