跳转到主内容
也称为 HTC Snap S521。Maple 100 内置了 QWERTY 键盘。
Maple 100 无法开机
我的手机无法开机。
电池未充电
如果手机无法开机且未连接电源,请将手机接上电源,查看是否因为电池耗尽而需要充电。
电池无法保持电量
如果设备连接电源时可以开机,但断开电源后无法保持电量并保持开机状态,则说明手机电池存在问题。请参阅如何 更换 电池。
电池问题
HTC Maple 100 使用 1500 mAh 电池。检查电池是否有鼓包现象。如果电池鼓包,说明它已经损坏。如果电池损坏,将无法开启手机。排查此问题的最佳方法是将手机连接到充电器,查看连接电源后手机是否能开机。电池可能只是电量耗尽,需要充电。如果手机在连接电源时也无法工作,最好购买一块替换电池。
屏幕关闭或无法正常显示
手机可能已关机
检查并确保电池已充满电且手机已开机。你可以尝试拨打你的手机号码或调节音量大小来进行测试。
液晶显示屏损坏
如果液晶显示屏损坏,手机可能实际上已经开机,但你无法看到显示内容。如果手机在开机状态下能够响铃或震动,则说明液晶显示屏无法工作。屏幕内部可能出现断开,排线可能已经撕裂,或者屏幕本身已经损坏。你可以购买一块替换屏幕,并参考 维修 HTC Maple 100 液晶显示屏 指南重新安装电池。
手机无服务
手机可能处于飞行模式
如果手机处于飞行模式,屏幕顶部会显示一个飞机图标。要关闭飞行模式,请按住电源按钮,然后选择飞行模式选项。
SIM 卡损坏
请联系你的服务提供商。
界面问题
软件版本过旧
HTC Maple 100 的大多数常见问题都可以通过更新软件来解决。
更新软件
前面板组件损坏
我的屏幕破裂、轨迹球无法工作或前面板损坏。
玻璃屏幕
如果玻璃屏幕破裂,是非常明显的。你需要 更换 整个前面板。
轨迹球
如果轨迹球卡住或手机对滚动操作无响应,则需要 更换 轨迹球。
塑料面板
如果前部塑料面板损坏,你必须拆下一些部件。请按照此指南 更换 塑料面板。
键盘损坏
部分或所有按键无法工作。
键盘损坏
如果按键脱落或损坏,则需要更换键盘。请参阅 更换 键盘的维修指南。
导航键损坏
如果用于导航手机的按键损坏,请按照 更换 键盘的维修指南来更换导航键。
主板无法识别按键
当你按下某个键时,得到的是另一个键的响应,或者完全没有响应,这说明主板存在问题。这可能是由于按键与主板之间的连接不良所致。主板很可能需要 更换。
手机听筒声音异常
"我无法通过听筒听到声音,或者声音质量很差"
要 更换 听筒,请按照这些步骤操作。
手机外置扬声器声音异常
"我的外置扬声器音质很差"
要 更换 外置扬声器,请按照这些步骤操作。
以上皆非
以上内容均未涵盖你的问题,或者你尝试了上述建议的解决方案但没有帮助。
Andrew Van Meter
于10/06/11注册
24 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 名成员
创作了108篇指南
1条评论
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 41
总计 1,766
