跳转到主内容
设备无响应或死机
无论你怎么操作,Android 设备都对你的指令没有反应。
设备需要重启
手机可能已经关机,或者需要重启。若要重启,请按住睡眠/唤醒按钮,直到手机振动且屏幕变亮。
电量低
如果你的 Android 设备没有响应,可能只是因为没电了。将其连接充电器充电片刻,然后按住电源开关开机。
Android 设备无法充电
即使插上电源,Android 设备也无法充电。充电指示灯不亮。
充电线错误
许多充电线看起来很像,但彼此之间存在细微差异。请检查确认你使用的充电线是否为设备附带的原装线,或者是专门为该设备设计的充电线。
注意:HTC Incredible 2 兼容原装 HTC Incredible 充电器。
充电口脏污/损坏
如果充电线无误,可能是充电口弯曲或脏污。检查是否有弯曲或异物,然后重试。如果设备仍无法充电,说明充电口可能弯曲或脏污。请对其进行检查,必要时进行清洁。如果依然无法充电,则可能是充电口故障,需要维修或更换。
设备无法开机
充电指示灯显示电池已充满,但设备无法开机。
电池没电
即使连接了充电器,手机对重启或其他任何操作也毫无反应。这可能是电池没电且无法充电,需要更换。若要更换电池,请遵循电池更换指南。
电源按钮错位/失灵
即使电池工作正常,如果电源按钮错位或失灵,手机也无法启动。如果错位,可以轻松将其拆下并重新安装。如果失灵,则可以轻松更换该部件。若要重新安装或更换电源按钮,请遵循电源按钮更换指南。
注意:电源按钮也称为睡眠/唤醒按钮。
音量按钮失灵
音量控制按钮没有响应或过度敏感。
控件敏感
有时当你想要调节音量时,音量会“跳跃”到预设值之外,直接达到最大音量或调至静音振动模式。这是不可避免的,因为音量按钮本身非常敏感。尽量避免长按按钮,只需轻轻点击按钮即可达到所需的音量设置。
音量按钮错位/失灵
如果长按或多次按压音量按钮后音量没有任何变化,则按钮可能错位或失灵。如果错位,可以轻松将其拆下并重新安装。如果失灵,则可以轻松更换该部件。若要重新安装或更换音量按钮,请参阅音量按钮更换指南。
内存已满
"安装新应用程序或下载内容时,剩余内存空间不足。"
内存重新分配
你可以通过将数据从默认存储空间移动到 micro SD 卡来腾出一些内存空间。进入设备的设置(齿轮图标)。滚动找到“应用程序”,然后点击“管理应用程序”。在这里,你可以点击一个应用程序;如果它不是系统预装应用,可以通过点击“移动到 SD 卡”将其移至存储卡。如果是系统预装应用,则它对手机的运行至关重要,无法移动。
升级内存
如果你已经填满了 micro SD 卡上的可用存储空间,那么你可能需要考虑安装一张容量更大的新卡。尽可能通过无线方式保存信息,然后取下原来的 micro SD 卡并换上一张新的。若要重新安装或更换 micro SD 卡,请参阅Micro SD 卡更换指南。
账户/互联网访问受限
"手机无法访问你的用户数据或无法连接到互联网。"
账户状态检查
如果你的流量套餐较少,在通话、发短信或使用互联网时很容易超出预定额度。要解决此问题,请联系运营商讨论升级流量套餐以恢复连接。
SIM 卡未挂载或丢失
SIM 卡是手机中用于证明你账户身份的“身份证”。将 SIM 卡在不同手机之间转移,可以让你将基础信息(电话号码、联系人、地址等)和流量套餐转移到新手机上。如果你无法访问基础信息或连接互联网,说明手机可能无法识别 SIM 卡。它可能没有安装到位、损坏或丢失。若要重新安装或更换 SIM 卡,请参阅SIM 卡更换指南。
Jonathan Morsch
于04/26/14注册
394 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 35
总计 2,325
