跳转到主内容
手机无法开机
无论你怎么操作,手机都无法开机。
电池电量耗尽/损坏
如果你的手机无法开机,特别是最近没用过的话,可能只是电池电量耗尽了。将手机连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。正常情况下,手机会识别出已连接电源并开始充电。如果它无法再充电,则必须更换电池。
显示屏故障
如果看起来没反应,可能是因为显示屏故障。如果按钮亮起但屏幕依然是黑的,则必须更换显示屏。
主板故障
如果手机插入电脑后没有任何反应,问题很可能出在主板上。
电源按钮故障
有时电源按钮与电路板的连接可能会损坏,导致按钮无响应,从而无法开启手机。
屏幕无法点亮
屏幕上出现了巨大的裂纹。
玻璃需要更换
请按照我们的维修指南更换屏幕,无需支付昂贵的专业维修费用。
摄像头工作不正常
启动相机应用时显示黑屏或图像模糊。
照片模糊或失真
摄像头镜头可能已破裂或严重磨损。请按照我们的 指南 更换整个摄像头组件,因为镜头本身没有单独的更换选项。
相机应用保持黑屏
这要么是软件问题,要么是摄像头本身与主板失去了连接。可能需要修理/更换摄像头。请按照我们的 指南 操作,以获得专业的结果。
耳机没有声音
你只想听音乐,但什么声音都没有。
检查你的耳机
问题往往与手机本身无关。耳机线通常比耳机插孔更早出现短路,所以请尝试使用另一副耳机。
耳机插孔故障
有时与主板的连接受损,或者插孔内部磨损。无论是哪种情况,你都必须更换耳机插孔。
手机无法锁定/解锁
尝试锁定/解锁时手机无响应。
主板故障
如果手机无法锁定/解锁,问题很可能出在主板上,需要 进行更换。
触摸屏无响应
触摸屏幕时没有任何反应。
触摸屏无响应
如果触摸屏无响应,可以尝试关闭手机后再重新开机。如果这样无效,你很可能需要按照我们的 安装指南 更换触摸数字化层。
听不到手机发出的声音
你听不到手机发出任何声音。
手机音量静音
如果听不到手机发出的声音,请尝试调大音量。如果还是无效,请检查手机是否设置为振动模式。
扬声器损坏
如果音量设置不是问题所在,那一定是硬件问题。需要使用原厂零件更换扬声器组件。
通话对方听不到你的声音
当你拨打电话时,对方听不到你的声音。
麦克风无法工作
如果在通话时对方听不到你的声音,请检查手机是否处于静音状态。如果不是,请挂断电话并重新拨打。如果问题依然存在,很可能需要更换麦克风。
轨迹球无响应
使用轨迹球时手机没有反应。
轨迹球损坏
如果轨迹球无法工作,很可能需要按照我们的 安装指南 进行更换。
轨迹球传感器脏污
如果轨迹球跳动或无响应,可能只是有异物卡住了它的功能。请参照我们的 安装指南 更换轨迹球,但在操作前,先尝试清理内部组件,测试响应是否恢复。
Blake
于01/23/12注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 40
总计 3,748
