跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
故障排除
HTC HD7 故障排除
按钮卡住
相机按钮、音量按钮或主屏幕按钮卡住或无响应。
检查电源
如果手机完全没电,这些按钮将对用户的操作无响应。
按钮无法弹回
轻轻地来回拨动按钮作为快速修复方法,因为它们可能会粘在机壳内侧。如果拨动无效,请查看指南中关于“按钮”的章节进行修复。
按压按钮无反应
如果手机已开机但按钮无响应,则电路板可能出了问题。请查看关于如何检查电路板的指南,看看按钮与电路板/电路之间是否存在断路。
更换电池
手机无法像产品说明的那样保持电量,或者电池存在发热问题。
设备过热
当产品的使用时间超过了预期寿命时,手机可能会出现设备过热的情况。在这种情况下,请更换手机部件,例如位于手机背面较大黑色部分下方的电池。请为手机找到正确的电池,并确保在移除电池时手机已关机。
电池续航时间短
设备需要一块新电池。请更换手机背面较大黑色部分下方的电池。请为手机找到正确的电池,并确保在移除电池时手机已关机。
支架无法工作
背部的手机支架无法正常保持开启或关闭状态,或者手机背部的支架损坏。
支架无法保持关闭或开启状态
通过撬开设备背面并拧下螺丝来露出手机内部,从而拆下设备背面。现在,处理手机背面,卸下固定支架的两颗螺丝。将支架从手机中滑出,检查是否是弹簧出现了故障。
支架损坏
通过撬开设备背面并拧下螺丝来露出手机内部,从而拆下设备背面。现在,处理手机背面,卸下固定支架的两颗螺丝。将损坏的支架从手机中滑出。将新支架滑入手机,并将所有部件拧紧归位。
手机无响应
在长时间充电后手机仍然无法开机。可能是主板出了问题。
主板故障
一个通用的解决方法是打开手机并检查设备内部,但此操作拆解难度大且会使保修失效。如果设备存在非表面问题,可能是主板在损坏或过热后需要更换。请查看关于如何在不损坏设备的情况下取出主板的指南。
机壳需要更换
机壳出现裂纹、机壳凸起,或背面外部有磨损。
机壳开裂
要么通过给出的两种方案解决问题,要么拆下并更换背面。在出现裂纹的手机背面贴胶带是一种快速解决方案。另一种方案是胶合,这需要拆下机壳背面并将裂纹粘好,以避免进一步的外部损坏。通过撬开机壳的两个背面部件,必要时进行更换。
背面凸起
手机背面以异常方式突出,可以通过拆下手机背面并确定是机壳磨损还是有东西卡在机壳里来解决。拆下机壳上的两个背面部件,并更换所需的背面,或者清理机壳扣合在背面上的槽位。
Austin
于02/12/18注册
54 声望
创作了0篇指南
团队
1条评论
I try to switch on but it just vibrating 4 times but screen Didn't display anything...Htc hd7 t9292
Allan Sion - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 39
总计 620
