跳转到主内容
HTC HD2 PB81120 故障排除
设备无法开机
你的 HTC HD2 PB81120 手机无法开机。
充电
解决此问题的最基本方法是充电。将充电器插入墙上插座,并将设备连接到充电器上。设备应开始充电,你应该能看到屏幕亮起。
重启手机
尝试长按设备底部的电源按钮。设备应亮起并开始运行。
强制重启
如果上述方法无效,请尝试强制重启。设备可能已充电,但仍存在内部软件问题。强制重启会将设备恢复到默认设置。要执行强制重启,必须同时按住“调高音量”和“调低音量”按钮。
电池连接不当
这个问题解决起来稍微复杂一些。需要拆开设备并检查电池。关闭手机并使用 电池拆卸指南 取出电池。重新安装电池并尝试开机。如果重新安装电池无效,则电池可能已经没电了。请购买一块替换电池。
如果这些方法都不奏效,你可能需要更换设备。
手机无法充电/无法保持充电状态
当你将充电器连接到设备时,手机无法保持电量或完全无法充电。
连接到墙上插座并检查插座
确保手机已连接到充电器,且充电器已插入墙上插座。确保连接牢固。如果手机仍然无法充电,请确认插座已通电。大多数插座始终处于通电状态,但它可能被关闭了。
只能维持短时间电量
如果出现这种情况,需要拆开设备。可能是电池连接不良,或者电池老化、失效。如果电池已坏,则需要更换。
屏幕卡死/白屏/触摸屏失灵!该怎么办!
手机屏幕卡死了。可能是主屏幕出现问题,或者是纯白屏,又或者是触摸屏没有反应。
长按电源按钮重启手机
关闭设备可以重置设备,或许能解决该问题。
强制重启
通过强制重启,设备将恢复到默认设置,这有望修复该问题。要执行强制重启,必须按住“调高音量”和“调低音量”按钮几秒钟。
手机拍摄的照片模糊/失真
你的摄像头拍摄的照片不清晰。
尝试清洁摄像头
清洁摄像头可能会清除灰尘或其他遮挡物,从而解决问题。如果不行,可能需要更换摄像头。你可以按照 摄像头指南 进行操作。
手机进水了!
手机掉进水里或被淋湿了。
拆开手机
需要立即拆开手机并晾干。将部件放入一碗米中可以帮助吸走水分。
尝试吹干手机
使用吹风机吹干手机部件。
充电器无法插入!
充电器在充电口中无法固定或无法插入。
检查充电器
检查充电口和充电器,寻找任何可能影响充电器插入手机的变形。如果确实如此,你需要购买一个新的充电器或更换充电口。此外,请确保你使用的是正确的充电器。
耳机无法插入!
耳机无法在耳机插孔中固定或无法插入。
检查耳机插孔
检查耳机和耳机插孔,确保两者都没有发生任何变形。如果耳机坏了,你需要购买新的耳机。
耳机插孔损坏
如果你确定耳机插孔已损坏,则需要参考 逻辑板指南 更换它。
SIM 卡出现问题
SIM 卡无法被识别或完全无法读取。
SIM 卡无法读取
如果 SIM 卡无法识别,请关闭手机,拆下后盖和电池,确保 SIM 卡安装到位,然后重试。如果仍然不行,请检查 SIM 卡是否有损坏。
无法连接互联网!
手机尝试连接互联网时出现错误消息。
重启
尝试通过强制重启或者简单地关闭手机再开机来重启手机。
更换天线
如果重启没有用,请按照此维修指南 (链接) 拆卸并更换天线。
背光失效!看不清屏幕!
屏幕图像显示异常或者整体太暗。
重启
更换背光
如果重启没有用,请拆卸并更换背光。
Bryan Schmidt
于04/11/11注册
18 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 的会员
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 名成员
创作了96篇指南
2条评论
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - 回复 分享
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 16,916
