跳转到主内容
手机 SIM 卡需要更换
你想要在手机中安装新的 SIM 卡,或者当前的 SIM 卡已损坏。
安装新 SIM 卡
请按照我们的 SIM 卡安装指南 此处操作。
手机键盘损坏
键盘受到物理损坏,需要更换。
安装新键盘
如果你的键盘损坏,可能需要安装新键盘。请参阅我们的 HTC Fortress 键盘安装指南 此处。
手机摄像头损坏
摄像头损坏,需要更换。
安装新摄像头
如果你的摄像头碎裂或无法工作,你可能需要安装新摄像头。请参阅我们的 HTC Fortress 摄像头安装指南 此处。
手机从睡眠模式随机唤醒
手机在保护套中,且你并未按压任何按钮或将其滑开,屏幕却自动点亮了。
磁吸保护套导致手机唤醒
这是 Fortress 用户中常见的问题。一个可能的原因是,如果你的携带保护套带有磁吸紧固件,它可能会触发手机内部的信号,从而将其唤醒。你可以选择为手机更换新的保护套、取下保护套中的磁铁,或者使用仅在侧面带有磁铁的保护套(磁铁位于中心的保护套比其他类型的更容易引起此问题)。此外,如果你的保护套是由运营商提供的,你可以考虑在此处购买。
解锁滑块可以滑动但无法解锁手机
当手机锁定时,解锁滑块可以左右滑动,但手机无法解锁。
手机需要软重置
你的手机需要进行软重置来解决此问题。请按照软重置指南 此处中的步骤操作。
屏幕黑屏/无显示
屏幕上没有图像。
电池没电
尝试按住电源按钮 3 秒钟,看看能否启动你的 HTC Fortress。如果没反应,尝试为设备充电。如果设备连接充电器和电源后仍无反应,请参阅电池更换指南 此处。
手机处于休眠模式
有时 HTC Fortress 会进入休眠模式并关闭显示。只需按一下电源按钮即可退出休眠模式。如果没有任何反应,尝试使用菜单键盘和键盘等硬件按钮来导航手机菜单。
手机需要软重置
如果上述方法无效,请按照指南 此处尝试执行软重置。
手机需要硬重置
作为最后手段,尝试执行 硬重置。这将删除手机上的所有数据。
显示屏出现线条
手机屏幕上出现了线条。
将壁纸设置恢复为默认值
在手机解锁的状态下,点击左上角的“开始”。找到并点击“设置”图标,然后点击“今日”。选择“ATT_Tabbed”并取消勾选“将此图片用作背景”。
手机需要软重置
卸载第三方应用程序
安装的第三方应用程序可能会导致此问题。如果你在安装某个应用程序后发现了此问题,可以尝试按照此指南将其卸载。
手机需要硬重置
屏幕校准偏差
当你点击屏幕时,点击点与你预想的位置不符。
触摸屏校准不当
显示屏出现的一些问题可能是由于屏幕校准不当造成的。尝试运行 屏幕校准流程。
屏幕保护膜干扰了触摸屏
屏幕保护膜可能会导致点击位置识别错误。如果你贴了膜,尝试将其取下。
手机需要软重置
手机需要硬重置
虚假未读短信
你的 HTC Fortress 总是显示有一条未读短信,尽管你并没有任何未读短信。
手机需要软重置
请按照指南 此处尝试执行软重置。
手机需要硬重置
来源
HTC Tilt 2 故障排除显示问题 (谷歌搜索)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
于04/17/13注册
161 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 29
总计 1,181
