跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
设备无法开机
电池没电
将平板电脑连接到充电器充电至少一小时,确保电量充足。如果平板电脑仍然无法开机,请将充电器拔下,取出电池等待 10 秒,然后再装回。关于更换电池的指南可以在这里找到。
电池故障
如果充电后平板电脑仍无法工作,电池很可能已经损坏。请查看电池更换指南 这里。此外,也有可能是平板电脑的触点与电池接触不良。
平板电脑无法充电
“即使换了新电池,设备也无法充电!”
墙上插座故障
确保你使用的墙上插座功能正常并能与充电器保持连接;有些平板电脑的电源适配器即使在没收到电的情况下,也会显示正在充电。
平板电脑上的充电口损坏
如果平板电脑跌落或遭受过其他物理撞击,充电口可能因为变形、布线松动或电路断路而无法使用。查看充电接口的更换指南 这里。
显示屏故障
屏幕显示异常
屏幕不显示!
确保平板电脑已开机。如果屏幕是黑的但平板电脑已开机,可能是主板连接故障或主板本身损坏。查看主板更换指南 这里。
屏幕破裂
细小的裂纹可以通过涂抹玻璃修复剂并轻轻擦拭来修复或缓解,但要注意不要对屏幕施加过大压力。遗憾的是,对于大裂纹几乎没有修复方法。大裂纹需要更换显示屏。
设备无响应
无论我怎么操作,平板电脑都没有反应
屏幕亮着但无法响应触摸
如果你能看到时钟在走动,但平板电脑对输入没有反应,请确保你的触摸操作方式正确。
请使用指尖(不要用指甲),如果你使用触控笔,请确保它与电容式触摸屏兼容。
如果平板电脑对正确的输入没有反应,说明显示屏可能出现故障,需要更换。
屏幕死机无响应
如果时钟停滞不动且屏幕保持常亮,平板电脑很可能死机了。长按电源按钮几秒钟强制关机,然后再重新开机。
如果电源按钮无法关机,请取出电池,等待三十秒后再装回。
摄像头拍摄效果差
摄像头拍出的照片异常模糊或无法对焦
照片模糊
拍照时请确保平板电脑拿稳。试着将平板电脑放在稳固的表面上拍照,以保持稳定。
确保摄像头镜头没有指纹或其他污迹。用小的显示屏清洁布擦拭两个镜头。
照片严重失真或全黑
如果照片出现奇怪的颜色和坏点,摄像头可能已损坏,需要更换。
如果前置摄像头故障,则需要更换整个显示屏组件。
扬声器声音小或失真
如果声音已打开但听不到任何声音,扬声器可能已损坏。
扬声器与主板的连接松动
如果平板电脑掉落过,扬声器的连接可能会被震松。幸运的是,重新连接即可修复,步骤显示在 这里。
扬声器损坏
如果扬声器的连接完好但仍无法工作,则需要更换,具体操作见 这里。
耳机无法使用
“如果耳机没声音或发出失真噪声,耳机插孔可能已损坏。”
耳机损坏
将耳机插入其他设备(如笔记本电脑)以确认耳机是否正常工作。另外,尝试旋转插入平板电脑耳机插孔中的耳机插头;旧耳机可能只能在特定角度才能与连接器接触。
耳机插孔损坏
如果平板电脑掉落过,耳机插孔可能变形,导致无法与耳机的插头接触。严重的变形需要更换耳机插孔电路板,相关步骤说明在 这里。
平板电脑无法连接互联网
我无法连接到任何无线信号
无线设置不正确
你可能不小心禁用了无线接收器或开启了飞行模式。打开平板电脑的设置,确保 WiFi 和无线功能已启用,且飞行模式已关闭。
找不到无线信号或无法连接
如果你找不到任何信号(在已知有信号的区域内)或无法连接到检测到的信号,无线接收器可能已故障。要修复此问题,你需要更换主板,操作步骤详见 [无效指南链接]
Justin Funk
于10/07/14注册
485 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Connected to wifi but can't acces Internet
Mark Jeser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 47
总计 3,044
