跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
无论你怎么操作,屏幕都没有反应。
屏幕脏了
用超细纤维布擦拭屏幕,清除任何水渍或油脂,因为这些杂质会干扰触摸屏的识别。
屏幕破裂
如果屏幕破裂或有裂纹,则需要进行更换。我们强烈建议通过认证供应商或零售商购买新屏幕。
设备无法开机/无法充电
无论按住电源按钮还是连接充电器,手机都无法开机或充电。
电池没电
即使不使用手机,电池电量也会下降。如果电池没电,请确保使用兼容的充电器充电,或换用另一块已充满电的电池。
充电器损坏
将充电器连接到另一部具有类似 USB 接口的手机上进行测试,以确认问题出在充电器上,而不是手机或电池本身。
电池未正确安装
电池必须完全插入电池槽,以便所有引脚都能与手机接触。如果没有良好接触,手机将无法从电池获取电力。
手机有物理损伤或进水
如果手机掉落或进水,内部可能会出现肉眼无法察觉的损坏。你应该将手机送交专业维修人员,以确定是否需要更换充电口、主板或任何其他内部组件。
扬声器声音失真或损坏
使用扬声器时,声音失真或完全没有声音。
音量设置过低
使用手机侧面的按钮来调节音量。若要调大音量,请使用上方的按钮,你应该能够在屏幕上控制到想要的音量级别。
扬声器脏了
如果扬声器脏了,可能有杂物堵塞了扬声器格栅。要解决这个问题,请使用干净的超细纤维布擦除堵塞扬声器的可见灰尘/污垢。请确保不要使用水或清洁产品,以免对设备造成进一步损坏。
扬声器故障
手机里的扬声器可能无法工作。关闭手机并取出电池。之后,重新装回电池并让手机重启。如果问题仍然存在,可能需要更换扬声器。
扬声器声音“干瘪”
如果手机的扬声器发出“干瘪”的噪音,则扬声器可能存在内部损坏。首先,关闭手机并取出电池。接着,重新装回电池并重新开机。如果问题仍然存在,扬声器可能已有无法修复的内部损坏。
电池续航时间短
手机电池的使用时间达不到应有的水平。
背景应用程序
关闭正在运行的应用程序可以改善电池表现。按住 主屏幕 键,并在想要关闭的应用程序上向左或向右滑动即可。
充电器故障
如果连接合适的充电器后手机无法充电,则可能是充电器故障。首先用类似的充电器测试你的手机,确保问题不在手机的充电口上。如果你的手机在更换充电器后可以正常工作,则可能需要更换当前的充电器。此外,如果在充电时收到错误消息,你可能使用了不兼容的充电器。
电源管理设置不理想
要更改电源设置,请在主屏幕按下菜单键。转到 设置,即可看到多种减少功耗的选项。关闭 4G、Wi-Fi 或蓝牙 以节省电量。
软件过时
过时的软件会对电池表现产生负面影响。要检查是否需要更新,请在 主屏幕 点击 菜单 键。然后进入 设置 - 系统更新 - HTC 软件更新 - 立即检查。如果软件不是最新的,你可以通过此项进行更新。
SD 卡故障
故障的 SD 卡会对电池表现产生负面影响。请安全移除 SD 卡。方法是按下菜单键,进入 设置 - 存储,点击 卸载 SD 卡,然后关闭手机,取出电池,最后取出 SD 卡。
设备无响应、卡死或重启
手机运行缓慢、无响应,甚至会自动重启。
运行背景应用程序
关闭背景应用程序以提升性能。按住 主屏幕 键,并在想要关闭的应用程序上向左或向右滑动即可。
应用程序缓存已满
清除应用程序缓存可以提升性能。为此,请按下 菜单 键,进入 设置 - 应用程序 - 全部 选项卡,点击你想要清除缓存的应用程序。
内存问题
要确定手机内存是否不足,请按下 菜单 键,然后进入 设置 - 存储 - 内部存储,查看手机剩余内存。你可以删除未使用的应用程序和数据。
软件过时
SD 卡故障
Matthew Pope
于08/26/15注册
441 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S14G20
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
LCD screen is completely pixelated
Roger A - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 1,444
