跳转到主内容
手机无法开机或间歇性关机
无论怎么操作,你的 Droid DNA 都无法开机。
电池需要充电
每个人偶尔都会忘记给手机充电!请尝试使用合适的充电器将手机连接到电源。
电池故障
手机电池可能会出现多种问题,表现出不同的症状。电池故障最明显的迹象是手机自动关机。其他常见症状包括:电量不持久、电池肿胀或手机过热。如果出现这些情况,你的电池可能需要更换。以下是电池的替换指南链接:
HTC Droid DNA 电池更换
显示屏故障
手机看似关机也可能是因为 LCD 屏幕故障。你可能需要更换 LCD 屏幕。(指南 URL 即将上线)
主板故障
问题的另一个潜在根源可能是手机的主板烧坏了。你可能需要更换主板。以下是主板的替换指南:
HTC Droid DNA 主板更换
手机无法充电
无论充电器插了多久,手机都无法充电。
充电线故障
问题完全可能不在手机上。有时,充电线内部的导线会断裂,或者微型 USB 连接器会损坏。如果可以,请尝试使用另一根充电线为设备充电。
电池故障
如果手机能够充电,但电量持续时间不长,电池很可能已经老化,需要更换。以下是电池的替换指南链接:
HTC Droid DNA 电池更换
微型 USB 端口损坏
设备无法充电可能是因为微型 USB 端口(插入充电器的地方)损坏了。你可能需要更换微型 USB 端口。以下是微型 USB 端口的替换指南:
HTC Droid DNA 充电口更换
SIM 卡错误消息
SIM 卡用于确认你的移动用户身份,并存储 32KB 到 128KB 的数据。如果手机屏幕上出现 SIM 卡错误消息,通常是由以下问题之一引起的。
重置 SIM 卡
有时 SIM 卡会与手机失去连接。尝试取出 SIM 卡并重新装入手机。
重启手机
重启手机以重建 SIM 卡连接。如果仍然收到 SIM 卡错误消息,请尝试下一个解决方案。
SIM 卡故障
当手机显示 SIM 卡错误消息时,问题通常在于 SIM 卡本身损坏。如果 SIM 卡出现故障,很可能需要更换。以下是 SIM 卡的替换指南:
HTC Droid DNA SIM 卡更换
手机运行缓慢
你的 Droid DNA 运行速度似乎不如刚拿到手时那么快了。
缓存过载
手机运行缓慢的一个简单原因是缓存过载。尝试通过原生恢复模式清除缓存。不用担心,这不会丢失任何数据!请遵循以下步骤:
1. 关闭设备。
2. 同时按住调低音量按钮和电源按钮,直到进入 HBOOT 菜单。
3. 使用音量按钮选择 RECOVERY(恢复)选项。
4. 手机将显示白色的 HTC 屏幕,然后进入黑屏状态。这需要一段时间,之后屏幕会显示四次“Failed to mount SD”(挂载 SD 卡失败)。等到屏幕上出现一个红色的三角形感叹号图标,此时按住调高音量按钮,然后按压电源按钮。你将看到一个小列表,这就是原生恢复模式。
5. 选择 wipe/cache(清除缓存)。
恢复出厂设置
作为最后手段,你可以尝试恢复出厂设置。警告!这将删除手机上的所有数据,因此在进行恢复出厂设置之前,请务必将重要文件备份到 SD (安全数字) 卡中。请遵循以下步骤:
1. 按住调低音量按钮,然后按住电源按钮。
2. 等待屏幕出现三个 Android 图标,然后松开电源按钮和调低音量按钮。
3. 按调低音量按钮选择 FACTORY RESET(恢复出厂设置),然后按压电源按钮。
手机摄像头无法启动
相机应用卡死,或者摄像头无法拍照。
强制停止相机应用
有时相机应用会卡死,只需强制停止该应用即可解决问题。你可以通过进入“设置”>“应用程序”>“全部”,找到相机应用程序,然后点击“清除数据”、“清除默认设置”和“强制停止”按钮来实现。
恢复出厂设置
请参考上方的“恢复出厂设置”说明。
摄像头故障
有时是前置或后置摄像头导致了故障,而非手机本身。在这种情况下,可能需要更换损坏的摄像头。以下是前置摄像头和后置摄像头的替换指南:
HTC Droid DNA 前置摄像头更换
HTC Droid DNA 后置摄像头更换
Cayce Rast
于10/13/14注册
421 声望
创作了3篇指南
团队
Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Dear sir,
I am using HTC Verizon, since I have installed the new Verizon update, it's has changed my settings. Every time I make a call it's automatically add the extension +10.. yet I am in Uganda and our extension is +256 .
I will appreciate if I can receive any help from you.
Kinds regards,
FREDDY.
Freddy Massamba - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 12,963
