跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HTC Desire 无法开机
HTC Desire 无法开机。
充电器无法使用
充电器可能已经损坏,导致无法为 HTC Desire 充电。HTC Desire 自带的原装充电器通常容易损坏。由于日常使用中的频繁移动,充电线内的布线可能会磨损。要测试是否是充电器的问题,请尝试用随 HTC Desire 附带的充电器为另一台设备充电。如果该充电器无法为其他设备充电,则需要更换 Micro USB 充电器。
电池无法使用
设备无法开机可能是因为电池无法正常工作。电池可能没电了,或者安装方向错误。请尝试取出电池并正确装回。电池也可能已经超过了使用寿命,需要进行更换。
充电口无法使用
如果充电线和电池都功能正常,那么下一个最明显的故障原因就是充电口。如果你查看充电器的插孔,会注意到中间有一个触点。如果该触点弯曲、损坏或缺失,你将需要更换充电口。
电路板损坏
如果上述方法都不能解决问题,那么电路板可能已经烧毁。虽然主板短路导致完全没有响应的情况不太常见,但因断开电源或进水受潮导致整个电路板完全无法运作的情况是有可能的。
HTC Desire 振动功能停止工作
HTC Desire 没有振动。
HTC Desire 振动设置未开启
HTC Desire 可能因为未开启振动选项而不振动。HTC Desire 可能处于静音模式。这可以在设置中进行更改。
HTC Desire 振动机制卡住
有时用于使手机产生振动的振动马达会卡住。这可以通过轻轻敲击设备背面来松动齿轮从而解决。在敲击时,让另一部电话拨打该手机可能会有帮助。
HTC Desire 需要恢复出厂设置
HTC Desire 可能需要恢复出厂设置。这将清除设备上的所有数据。要执行恢复出厂设置,请先关机。按住“调低音量按钮”,然后按住“电源按钮”。等待屏幕出现后,松开这两个按钮。按“调低音量按钮”选择恢复出厂设置。按“电源按钮”执行重置。
HTC Desire 振动器损坏
在最坏的情况下,振动机制可能已经损坏。这种情况下,需要将其更换。
HTC Desire SD 卡问题
当 HTC Desire 开机后,SD 卡无法访问或未被检测到。
手机中没有 SD 卡
无法找到 SD 卡内存可能是因为手机中没有插入 SD 卡。请尝试拆下手机后盖,检查 SD 卡槽内是否插有 SD 卡。如果没有 SD 卡,则应该购买一张新卡并安装到手机中。
SD 卡未正确插入
如果手机中插有 SD 卡,它可能是安装方向错误。应将 SD 卡取出并正确安装到手机中。
SD 卡已满
SD 卡可能已经达到了最大存储容量。要测试是否达到存储上限,请尝试删除一些项目,例如图片。如果可用空间增加,则需要删除 SD 卡中的更多内容,或者将其更换为一张新卡。
欢迎窗口反复出现
无论你做什么,开机后总是出现欢迎窗口,无法正常进入系统。
使用硬件按钮将手机恢复出厂设置
恢复出厂设置可能是一个简单的解决方案。在拆开手机查看硬件之前,这或许能解决问题。请确保已备份所有重要信息,因为某些信息可能会丢失。要执行恢复出厂设置,请先关机。按住“调低音量按钮”,然后按住“电源按钮”。等待屏幕出现后,松开这两个按钮。按“调低音量按钮”选择恢复出厂设置。按“电源按钮”执行重置。
CPU 过热
HTC Desire 反复出现此界面可能是因为过热问题。设备过热可能会导致故障。过热会损坏甚至破坏手机组件。如果你的手机曾经出现过热,那么问题很可能出在 CPU(中央处理器)上。如果是这个问题,我们建议更换 CPU。
William Gildehaus
于10/22/15注册
379 声望
撰写一个指南
团队
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 的会员
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 名成员
创作了48篇指南
3条评论
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - 回复 分享
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - 回复 分享
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 44
总计 2,726
