跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕黑屏
屏幕保持黑屏状态,且对触摸或按键无反应。
电池没电
将设备连接到充电器。如果几分钟内屏幕没有亮起,可能是电池处于深度放电状态,请让手机保持充电一小时,看是否能解决问题。
电池需要重置
取出电池,等待 10 秒,然后将其装回。你也可以尝试同时取出 SIM 卡,因为有时电池和 SIM 卡会发生交互,导致屏幕黑屏。
手机需要重启
要强制手机重启,请同时按住音量加键和电源按钮约 10 秒钟,直到手机重启。如果屏幕仍然没有亮起,请检查手机顶部,看内部的 LED 指示灯是否亮起。如果 LED 灯不亮,问题很可能出在内部。点击 这里 查看如何进行屏幕更换。
手机过热
手机背面摸起来很烫。
处理器负载过高
手机处理器负载过大可能会导致电池过热。要解决这个问题,请关闭不使用的应用程序,并尽量避免长时间在线观看视频。要关闭应用程序,请按住多任务按钮,直到看到正在运行的应用程序。然后,将应用程序向屏幕外侧滑动以将其关闭。
电池故障
电池可能已经老化或损坏,需要更换。点击 这里 查看如何更换电池。
手机关机
你的手机会随机关机。
电池损坏
可能是电池损坏导致手机关机。如果是这种情况,请更换一块新电池。
电池校准不当
请按照以下步骤进行修复:
使用手机直到电池耗尽且屏幕完全关闭。 > 重新开启手机。它很可能会在完成启动前再次关机,但此时电池尚未完全耗尽。 > 重复此过程几次。开机,让它尝试启动,然后让它自动关机。当标志不再出现,且手机不再尝试启动时,停止尝试开机。 > 在保持手机关机状态的情况下,将其连接到充电器。让手机在连接充电器且关机的状态下静置至少 6 小时。目的是让它在不通电启动的情况下充电至 100%。 > 电池充满电后,你即可恢复正常使用。
应用程序导致关机
如果问题是在使用某个特定应用程序时发生的,你只需将其卸载即可。前往“设置” > “应用” > “查看全部” > 滚动找到该应用 > 点击它 > 点击“卸载”。
手机未更新
如果你的手机持续自动关机,可能是因为手机系统未更新。前往“设置” > “系统更新” > “检查系统更新”。
无服务
你的手机插入了 SIM 卡,但无法连接到蜂窝网络。
超出服务范围
你可能超出了运营商的服务范围。检查附近使用相同运营商的其他用户是否有信号。
手机未更新
你的手机可能缺少最新的系统更新,这可能会干扰运营商设置。要检查更新,请先连接 Wi-Fi 网络。然后前往“设置” > “系统更新” > “检查系统更新”。如果有可用的更新,请更新手机。如果没有,请尝试重置网络设置。
SIM 卡安装不当或损坏
在手机关机状态下,打开 SIM 卡托。打开托盘时,检查是否有水渍损坏。如果没有水渍,请取出 SIM 卡并将其重新放入托盘。然后重启你的 HTC Desire 826。如果 SIM 卡有损坏迹象,请联系你的运营商进行更换。
电池无法充电
你的手机连接了充电器,但无法充电。
充电口内有异物
检查充电口内是否有任何异物或损坏,如有必要,请小心清理充电口。
手机未更新
确保手机已安装最新的软件更新,如有需要请进行更新。要检查是否需要软件更新,请前往“设置” > “系统更新” > “检查系统更新”。
充电器故障
检查充电器是否工作正常,且没有损坏或缠绕打结。如果充电器有损坏,请考虑购买一个新的。
Jordan Warnix
于09/04/19注册
285 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 1,259
