跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备屏幕无法点亮/无显示
手机已开机但屏幕没有任何显示。
屏幕显示禁用
手机有音频输出,但你在光线充足的环境下也无法看到屏幕显示。这可能意味着亮度设置到了最低。你可以找个阴凉处或者用灯光照射屏幕,打开“设置”,进入“亮度”菜单,调高亮度以更清晰地查看显示内容。
屏幕破裂
因为手机跌落或意外磕碰导致屏幕碎裂。如果手机屏幕出现破裂,你将需要更换玻璃屏幕。你可以按照(*维修指南链接*)所示拆解手机,并用新屏幕替换,新屏幕可以在此处(*链接*)购买。
屏幕黑点
屏幕上出现黑点或特定区域异常,这可能是坏点/坏灯或物理损坏导致的。要解决此问题,你必须按照(*维修指南链接*)所示拆解手机,并按此处(*维修指南链接*)所示更换屏幕。
电池续航时间短
手机充了一次又一次电,但仍然无法开机。
电源适配器故障
插入充电器后,手机没有显示充电状态,或者弹出错误消息。这个问题可能是由充电线内部的布线松动引起的。弯折线缆可能会导致内部布线磨损并断开。此时你需要购买一根全新的充电线,可以在此处(*链接*)找到。
电池故障
手机充到了 100% 电量,但电池续航时间很快就耗尽了。电池故障可能是由于设备过度充电引起的。设备温度也会影响电池的性能和电池寿命。电池可能已经到了使用寿命终点。这可以通过更换电池简单解决。要执行此操作,必须按照(*维修指南链接*)所示打开手机。如果你还没有备用电池,可以在此处(*链接*)找到适用于 HTC Desire 816 的正确电池。
耳机插孔无音频输出
扬声器可以播放音频,但使用耳机时没有声音。
接口进水
不知何故水进入了接口,导致耳机无法听到声音。水损可以通过将设备放入大米袋中静置几天,或者使用棉签吸收接口内的水分来修复。如果接口仍无法工作,则必须通过拆解手机来更换接口,并按(*维修指南链接*)所示更换,同时更换扬声器驱动单元(*维修指南链接*)。
扬声器驱动单元故障
你已插入耳机,但耳机插孔感觉有些松动。扬声器驱动单元故障可能是由于反复插拔耳机造成的磨损引起的。你必须按照(*维修指南链接*)所示拆解手机,并按此处(*维修指南链接*)所示更换扬声器驱动单元,才能使其恢复正常功能。
音量按钮失灵
按压音量按钮时,按钮卡住且音量水平不断变化。
按钮卡住
你尝试调节音量,但按钮保持在按压状态,导致音频音量一直保持很大或处于静音状态。物理损坏或污垢堆积都可能是造成此问题的原因。你可以通过向按钮周围吹气,或者使用牙签状的物体在按钮周围刮擦来清理堆积的污垢。如果这看起来没有帮助,且按钮确实已损坏,那么你需要更换按钮。你可以按照(*维修指南链接*)进行操作。
相机应用显示黑屏
打开相机应用,但显示屏上没有图像。
应用错误
如果在打开相机应用后弹出错误代码,建议先关闭应用,然后重新打开。如果这不起作用,请长按电源按钮重启手机,将其关机,然后再次长按电源按钮开机。作为最后手段,我们建议将设备上的所有信息保存到电脑,并按此处(*维修指南链接*)所示对设备进行恢复出厂设置。
镜头损坏
相机镜头损坏或玻璃碎裂。通过按照(*维修指南链接*)更换相机镜头和碎裂的玻璃,可以轻松解决此问题。
Saleena Douangphachanh
于03/05/16注册
618 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 的会员
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 名成员
创作了72篇指南
5条评论
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - 回复 分享
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - 回复 分享
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - 回复 分享
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - 回复 分享
Since 1.5 years not updating
Jatin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 26
总计 2,852
