跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,手机没有反应,无法开机
电池故障
将充电线插入设备,并将其连接至正常工作的电源插座。如果插入时手机顶部的指示灯亮起,请按压电源按钮。如果手机可以开机,则说明电池可能出现了问题,必须进行更换。
充电口故障
如果电池和充电线功能均正常,但手机接通电源后仍无法开机,则说明充电口可能已损坏,可以按照所示更换新的充电口 PCB 板。
主板损坏
如果确定问题是由手机软件引起的,可以按照此指南更换主板。
设备过热/电池故障
请注意,智能手机过热最常见的原因是处于密闭环境中。充电时或高负荷使用后,请确保手机处于通风良好的环境下。如果在密闭环境中充电,为了安全起见,电池将停止充电,因此在更换部件前请确保不是这种情况
电池故障
如果手机过热,请检查热源是否来自电池。如果原厂安装的 Li-Po 2100 mAh 电池发生过热,则说明电池可能已损坏,可以进行更换。
第三方电池
如果电池仍然是过热源,请确保电池是原厂级别的 Li-Po 2100 mAh 电池。如果电池类型正确,但由第三方渠道提供,那么它很可能就是问题的根源。第三方电池可能会发生危险的过热,导致手机彻底报废,应立即更换为合格的 Li-Po 2100 mAh 电池。
扬声器更换
如果底部的接收扬声器无法使用,则必须进行更换。
底部前置扬声器更换
如果设备正面的扬声器无法工作,可以按照此指南中的步骤进行更换。
摄像头更换
摄像头非常脆弱,很容易损坏。如果发生这种情况,两者都可以进行更换。
前置摄像头更换
如果手机正面的前置摄像头损坏,可以按照此指南进行更换。
后置摄像头更换
如果手机背面的后置摄像头损坏,可以按照此指南进行更换。
其他硬件问题及维修
关于该设备的其他维修问题。
后盖损坏更换
首先,用手指拆下手机的后盖。接下来,拆下固定后盖的 8 颗扭矩螺丝,即可按照所示将其卸下并更换。
John D
于10/13/14注册
75 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 35
总计 2,869
