跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HTC Desire 610 屏幕无法使用
你的设备屏幕会自行触发你未选择的操作,或者完全无法感应你的触控。
屏幕破裂
别担心,屏幕破裂并不意味着你的手机彻底报废了!事实上,有时候手机在玻璃碎裂的情况下仍然可以使用,尽管这通常只是暂时的。好在玻璃和液晶显示屏是分开的,按照我们的指南更换它会很便宜。
触摸屏响应错误
无论你点击多少次,屏幕都无法识别你的触控,或者当你尝试点击“a”时,它却输入了字母“m”。我们知道,这很令人沮丧。你可以尝试重启手机,但如果问题依旧,那可能是触摸数字化层损坏了。不过,有了我们的指南,修复这个问题将变得轻而易举。你很快就能继续给好友发信息了。
HTC Desire 610 无法充电
你尝试连接充电器,但手机无法通过充电来补充耗尽的电量。
电池故障
手机无法充电可能是由于电池问题引起的。如果它无法维持电量,说明电池可能已经超过了使用寿命。很遗憾,这意味着你需要尽快更换电池。
充电器/USB 线缆损坏
手机无法充电可能是因为你的 USB 线缆或电源适配器有问题。要确认是否是这个问题,请尝试使用不同的充电器和线缆。如果它们能用,你就知道需要更换当前的充电设备了。
充电口损坏
你尝试了不同的充电器和线缆,但似乎都没有用。你的问题可能是充电口损坏。首先,试试 90 年代的“老办法”,往接口里吹口气。如果不行,很遗憾你的问题可能比较严重,需要进行维修。如果其他方法都无效,你可能需要更换设备中的充电板。
HTC Desire 610 设备无法开机
你的设备自动关机了,并且你无法将其重新启动。
电池故障
手机无法开机可能是由于电池问题引起的。电池可能只是没电了,所以首先要确保它已经充进电去。如果充电后仍然无法开机,说明电池可能已经超过使用寿命,需要更换。
充电器/USB 线缆损坏
手机无法开机可能是因为你的 USB 线缆或电源适配器有问题。要确认是否是这个问题,请尝试使用不同的充电器和线缆。如果它们能用,你就知道需要更换当前的充电设备了。
充电口损坏
电路板损坏
如果其他方法都无效,那可能是手机的电路板出了问题。你的手机最近是否进过水?液体会导致电路板故障并“烧毁”。作为未来的建议,如果电子设备进水,请立即关机并将其放入装满大米的袋子中。这有助于吸收水分!
HTC Desire 610 无法振动
尽管开启了振动模式并仔细检查了所有设置,设备依然无法振动。
振动马达损坏
如果手机在应该振动时没有反应,一个可能的原因是振动马达故障。这可能是由于将手机置于极端温度下,或因跌落受到剧烈冲击所致。
HTC Desire 610 软件运行不正常
如果你的设备看起来硬件没有损坏,但运行不正常,你可能遇到了软件问题。
重启设备
有时候,设备只需要简单的修复:关机再重新开机。这可以让软件重置、硬件重启,通常能解决大多数常见问题。
恢复出厂设置
警告:此操作可能会删除所有用户数据
如果重启设备无效,可能就需要恢复出厂设置了。很遗憾,这个方法会让你丢失所有的照片,所以请先进行备份!
如果设备可以操作:
进入设置应用,向下滚动并点击“备份和重置”,选择“重置手机”,根据需要勾选“清除所有数据”框,然后点击“确定”。
如果设备无法操作:
确保设备已关机。按住调低音量按钮,然后按住电源按钮。等待出现带有三个 Android 图标的屏幕,然后松开电源按钮和调低音量按钮。按调低音量按钮选择“恢复出厂设置”,然后按电源按钮。
Kevin
于01/31/16注册
1 声望
创作了0篇指南
18条评论
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - 回复 分享
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - 回复 分享
my phone does that too
Aled Mattox - 回复 分享
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - 回复 分享
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 40
总计 14,031
