跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
手机无法开机,或者在极少使用的情况下电池电量迅速耗尽。
电池故障
如果设备只有在连接充电器时才能开机,或者在重度使用不到四小时内电量就耗尽,说明电池已损坏,需要更换。请使用 此 指南来更换电池。
设备过热
设备在使用过程中随机关机或变得非常烫手。
设备内部积灰
当灰尘堵塞接口或其他需要散热的区域时,电子设备可能会过热。要解决此问题,请打开设备,并使用压缩空气除尘器清除设备内部可见的灰尘。
电池故障
如果电池本身发热并导致设备其他部分升温,可能是其正负极之间发生了短路。请使用 此 指南更换电池。
设备音频失真
设备发出的声音难以听清或理解。
耳机故障
你使用的耳机可能已损坏。检查是否有磨损的电线或损坏的耳塞。使用电工胶带覆盖并重新连接任何松动的电线。如果问题依旧,请尝试换一副耳机。
扬声器故障
如果扬声器播放的音频听起来失真,可能是扬声器被堵塞或已损坏。清除扬声器上可见的灰尘或杂物。如果音频失真依然存在,说明扬声器可能已损坏,应使用 此 指南进行更换。
耳机插孔故障
如果只有在使用耳机收听时音频才失真,则可能是耳机插孔或耳机本身有问题。确保耳机插孔内没有灰尘和杂物。然后尝试重新插入耳机。如果失真仍然存在,则可能是耳机插孔已损坏,需要更换。
设备无法正常充电
设备充电缓慢或完全无法充电。
充电器故障
如果设备在未连接充电器时可以开机,但连接后无法充电,问题可能出在充电器上。首先尝试从不同的插座或电源充电。如果不起作用,请尝试用该充电器为另一台兼容设备充电(如果可行)。如果问题仍然存在,说明充电器本身可能已损坏,应当更换。
电池故障
如果设备只有在连接充电器时才能开机,说明电池已损坏,应使用 此 指南进行更换。
充电口故障
如果设备电池能够保持电量,且充电器也能为其他设备充电,那么问题可能出在 HTC Amaze 的充电口上。首先确保充电口没有被堵塞,且清理干净其中的所有杂物。如果设备仍然无法充电,请考虑更换充电口。
摄像头无法工作
手机摄像头不断出现故障或显示黑屏。
软件错误
如果看起来没有物理损坏,请先尝试以下步骤:
  • 将设备关机并重新开机
  • 使用 此 指南拆下电池并重新装入
  • 以安全模式打开设备,这将使设备在不运行可能导致问题的第三方应用程序的情况下启动。要进入安全模式,请取出电池并重新插入。然后按住调低音量按钮,并短按电源按钮,直到看到三个 Android 图像,然后松开调低音量按钮。
前置摄像头损坏
如果上述步骤无效,请考虑使用 此 指南更换前置摄像头。
后置摄像头损坏
如果上述步骤无效,请考虑更换后置摄像头。
显示屏失真或破损
设备屏幕破裂或图像显示失真。
屏幕破裂
请考虑更换显示屏。
显示屏失真
如果屏幕没有破裂,且没有明显的物理损坏迹象(如屏幕下有水迹),则可能是软件问题。首先确保你的设备设置了正确的分辨率,将其重置为默认值。如果问题依旧,请尝试以下步骤之一:
  • 将设备关机并重新开机
  • 使用 此 指南拆下电池并重新装入
  • 以安全模式打开设备,这将使设备在不运行可能导致问题的第三方应用程序的情况下启动。要进入安全模式,请取出电池并重新插入。然后按住调低音量按钮,并短按电源按钮,直到看到三个 Android 图像。
如果上述步骤都无效,则可能是硬件问题,请考虑更换显示屏。
设备进水损坏
如果设备进水,请避免尝试开启设备;如果设备已开启,请立即关机以阻止进一步损坏。然后采取以下步骤修复损坏:
轻微损坏
  • 不要开启设备。
  • 使用 此 电池更换指南取出电池。
  • 取出 SIM 卡和 Micro SD 卡。
  • 不要向设备吹气来干燥它,因为这可能会将水吹入内部组件并造成进一步损坏。
  • 彻底擦拭设备表面,并使用低档位的吸尘器吸出水分。
  • 将其与大米一起放入密封袋中放置 24 小时。
主板损坏
如果在尝试上述步骤后设备仍无法开机,则主板可能已损坏。请使用 此 主板更换指南来更换主板。
Jonah DIngle
于09/22/16注册
286 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 名成员
创作了60篇指南
1条评论
No Sim Card in phone error
David Vandy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 49
总计 1,068
