跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
显示器没有任何开机迹象,也没有接收到电源。
设备是否已接通电源?
确保显示器已连接到电源插座,并且插座已通电。你可以通过插入一个正在正常工作的手机充电器或灯来验证插座是否带电。首先检查测试设备是否功能正常,然后将其连接到正在使用的插座上。如果设备无法通电,问题可能出在插座供电上。如果设备可以通电,问题可能出在电源适配器或电源按钮上。
所有线缆是否连接正确?
确保电源线已正确插入显示器和插座,因为连接松动会导致显示器无法获得电力。
电源线是否功能正常?
检查电源线是否有破损或划痕。如果电源线损坏,请尝试使用一条新的电源线,看显示器是否有接收到电源的迹象。
无图像显示
显示器屏幕黑屏,或者图像显示异常。图像可能偏离中心,或者比预期更大/更小。
设备是否已接通电源?
所有线缆是否连接正确?
确保显示器与电脑之间的连接没有松动。确保正在使用的显示屏排线连接正确且功能完好。如果家里有其他显示器或电视,且带有所需的接口,可以用它们进行测试。
屏幕本身是否工作正常?
如果以上建议都无法解决问题,请更换一块新屏幕。请参阅 屏幕更换指南。
显示器是否已校准?
显示器右下角的自动(Auto)按钮可以校准显示器。如果遇到任何显示问题,请按此按钮。
显示器重置
要执行重置,请拔下显示器的所有电源,并按住电源按钮一分钟。完成后,重新接通显示器电源,检查按钮是否恢复正常工作。
设备扬声器无声音
显示器的扬声器没有发出声音。
音量是否足够大?
尝试通过按显示器上的相应按钮来调大音量。你也可以进入电脑的扬声器设置,将音量调至至少 75%。尝试在电脑上播放声音,测试扬声器是否能正常工作。
显示器是否处于静音状态?
确保显示器没有被静音,从而导致扬声器无法发声。请在电脑的扬声器设置中检查此项。
扬声器是否工作正常?
如果以上步骤仍无法解决问题,请更换显示器的扬声器。请参阅 扬声器更换指南。
无法更改输入/音量/访问菜单
显示器上的按钮没有反应,用户无法访问任何菜单或使用显示器控制功能执行任何操作。
显示器重置
按钮触点是否工作正常?
如果重置无效,请更换新的按钮。请参阅 控制按钮更换指南。
图像显示不正确
有图像,但图像太暗或偏离中心。
图像分辨率与显示器分辨率是否一致?
如果显示器设置的分辨率低于发送给它的信号分辨率,请启动电脑,按 F8 键进入“高级启动选项”屏幕,然后选择“安全模式”。启动电脑并检查显示器现在是否能显示图像。
所有线缆是否连接正确?
显示器重置
屏幕本身是否工作正常?
显示器是否已校准?
Branflakes222
于03/25/16注册
399 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 的会员
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 26
过去 30 天: 55
总计 2,509
