跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
台式机无法开机
风扇没有嗡嗡声,前面板也没有灯光信号提示台式机已开机。
强制重启
按住电源按钮十秒钟。
检查台式机电源是否已插好
仔细检查并确保你已将正确的连接线插入台式机和墙上插座的正确端口。
线缆故障
检查线缆是否有裸露的导线或变形;检查插脚。
检查电源插座
测试其他在同一插座上能正常工作的电器。如果插座不工作,请检查断路器。
电源故障
点击此链接查看如何从计算机中拆下电源。
HP rp5700 电源更换
已开机但无图像
前面板的指示灯闪烁或常亮,并且能听到风扇的嗡嗡声。
连接不良
确保蓝色线缆已插入计算机和显示器的正确端口。
显示器故障
将一个能正常工作的设备连接到显示器上,以确认显示器是否正常工作。
主板故障
如果显示器仍然无法工作,请点击链接更换主板。
HP rp5700 主板更换
Windows 加载界面未出现
出现了 HP 加载界面以及带有文字的黑屏。
重置 BIOS(主板预装固件)
按照本指南拆下/更换主板上的内部电池,即可重置 BIOS 设置。
HP rp5700 维修 iOS 电池更换
硬盘故障
硬盘故障的表现多种多样,从完全无法运行到运行缓慢都有可能。点击此处更换硬盘。
HP rp5700 硬盘更换
鼠标和键盘无法使用
无法移动光标或点击任何内容,键盘功能也无法使用。
检查连接
确保 USB 连接已正确插入。
鼠标和键盘损坏
将鼠标和键盘连接到一台正常的计算机上,测试设备是否工作。
端口故障
插入一个正常的设备测试端口,以确认端口是否可用。
更换主板
如果端口无法使用,请点击链接更换主板。
HP rp5700 主板更换
光驱无法工作
计算机无法读取光盘,或者光驱本身不工作。
光盘无法读取或托盘无法弹出
重启计算机查看问题是否解决。如果问题依旧,点击此指南查看如何拆卸/更换光驱。
HP rp5700 光驱(CD 驱动器)更换
外接设备和连接问题
音频无法工作,或者 USB 和以太网连接故障。
检查连接
确保相应设备已连接到正确的端口。
音频线应与对应颜色的端口匹配。
更新驱动程序
确保计算机的所有软件更新(如声卡驱动)均为最新版本。这些链接可以在此厂商网站找到。
设备故障
将扬声器、以太网线缆及其他连接设备插入一台正常的电脑/笔记本,确保它们工作正常。
主板故障
如果以上方法都无法解决问题,请点击此处更换主板。HP rp5700 主板更换
如果你使用的是电话线,请点击此指南更换相应的组件卡。
HP rp5700 额外扩展卡更换
Alyssa Briones
于01/21/14注册
1,765 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 名成员
创作了108篇指南
1条评论
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 20
总计 4,285
