跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
笔记本电脑的电池续航时间比应有的水平大幅缩短。
笔记本电脑处于高性能模式
如果笔记本电脑始终处于高性能模式,电池电量会迅速消耗。要解决此问题,请点击右下角的电池图标,并将指针移动到“最佳电池续航”。这样笔记本电脑就不会以最佳性能运行,而是会切换到省电模式。
电池故障
如果笔记本电脑的预计电池续航时间持续过短,可能是由于过充导致,此时必须更换电池。请参考本指南 HP Notebook 15-ba018ds 电池更换 更换电池。
触摸屏无法工作
设备开启时,一切看起来正常,但屏幕对触摸没有反应。
屏幕脏污
屏幕对任何外部接触都很敏感。屏幕上可能存在肉眼无法看到的污渍。关闭笔记本电脑,然后用干燥的棉布轻轻擦拭屏幕。在布上喷洒少量清洁剂(Windex),然后重复擦拭步骤。
散热风扇无法工作
笔记本电脑过热或意外关机。
电池电量低
在某些情况下,当笔记本电脑的电池电量达到特定点时,散热风扇会因为供电不足而自动停止工作。
积尘严重
在笔记本电脑的使用过程中,灰尘会堆积在风扇叶片之间,导致其过热或完全停止转动。要拆下风扇,请参考本指南 HP Notebook 15-ba018ds 风扇更换。
Wi-Fi 断开连接
Wi-Fi 已连接,但无法访问互联网。
重置你的路由器
从电源上拔下路由器,等待约 20 秒。这应该能重置路由器与互联网服务提供商之间的连接。
Wi-Fi 芯片故障
尝试查看其他电子设备是否可以连接到互联网。如果其他设备可以连接,则可能是你的 Wi-Fi 芯片出现了故障。要更换 Wi-Fi 芯片,请参考本指南 HP Notebook 15-ba018ds Wifi 芯片更换。
存储空间不足
RAM 已存满,导致笔记本电脑卡顿。
更换 RAM
RAM 可能会随时间存满,此时应予以更换。在彻底关闭计算机电源后,可以使用家用的镊子将其拆下。进行以下步骤时,必须在平整且干净的表面上操作。请使用本指南 HP Notebook 15-ba018ds 内存条更换 协助你更换 RAM 芯片。
Philip Homsombat
于09/18/18注册
182 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 695
