跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
按下电源按钮后,HP eStation Zeen 无法开机。
电池没电
将设备连接到迷你 USB 充电器。等待 10-15 分钟,然后尝试开启设备。
按钮失灵
电源按钮可能已损坏。这意味着按钮无法正常连接到主板。可能需要更换该按钮。
电池故障
电池可能已无法使用。检查电池是否有任何变形迹象。即使没有变形迹象,电池也可能存在故障。请按照此 指南 开始更换电池。
接地线故障
连接到主板的接地线可能存在故障。请按照此 指南 更换接地线。
主板故障
HP eStation Zeen 的组件并不多。如果在执行上述步骤后设备仍无法开机,则主板存在故障。请按照此 指南 开始更换主板。
触摸屏无响应
HP eStation Zeen 已开机,但无论如何用力按压屏幕,触摸屏均无响应。
设备需要重启
设备可能需要重启。只需关闭设备,等待 10 秒后再重新开机。
需要恢复出厂设置
如果重启无效,设备可能需要恢复出厂设置。如需恢复出厂设置,请访问此 链接 并开始设备的恢复出厂设置流程。
显示屏故障
显示屏可能存在故障,可能需要更换。
接地线故障
主板故障
如果在执行上述步骤后显示屏仍然无响应,则主板存在故障。请按照此 指南 开始更换主板。
音量按钮无响应
按下音量按钮时,设备音量没有任何变化。
按钮失灵
如果按下音量按钮后平板电脑上的音量指示器没有变化,则音量按钮可能已物理损坏。请按照此 指南 开始更换音量按钮。
接地线故障
主板故障
如果在执行上述步骤后音量仍然无响应,则主板存在故障。请按照此 指南 开始更换主板。
音频过小或无音频
HP eStation Zeen 没有声音或声音失真。
音量已关闭或设置过低
尝试用力按压“调高”音量按钮以增加音量。
按钮失灵
扬声器损坏
扬声器可能因长时间大音量运行或正常磨损而损坏。请按照此 指南 开始更换扬声器。
接地线故障
主板故障
设备无法充电
迷你 USB 已连接,但设备无法充电。
充电器故障
在其他设备上测试该迷你 USB 充电器。如果它无法为其他设备正常充电,请购买或寻找一个新的充电器。
电池故障
如果设备无法充电,电池可能存在故障。请按照此 指南 开始更换电池。
接地线故障
主板故障
如果在执行上述步骤后设备仍无法充电,则主板存在故障。请按照此 指南 开始更换主板。
设备无法读取存储卡
外部存储设备已插入 HP eStation Zeen,但设备无法识别该外部存储设备。
接口有异物
外部存储接口可能存在物理阻塞,导致无法与设备建立良好连接。请小心尝试清除存储接口中的任何异物。
存储设备故障
如果 HP eStation Zeen 无法读取外部存储设备,可能是因为该存储设备不兼容或已经损坏。请购买或寻找另一个外部存储设备。
接地线故障
主板故障
如果在执行上述步骤后设备仍无法读取外部存储设备,则主板存在故障。请按照我们的 指南 开始更换主板。
设备无法连接到打印机
设备无法通过 Wi-Fi 或底座连接到打印机。
接口有异物
小心清除阻塞底座连接端口的任何碎屑。
路由器故障
如果设备无法通过 Wi-Fi 连接,请尝试重启设备所连接的路由器。
需要恢复出厂设置
如果设备仍然无法通过 Wi-Fi 连接到打印机,则可能需要对设备进行恢复出厂设置。请访问此 链接 并开始设备的恢复出厂设置流程。
打印机接口故障
如果上述所有步骤都未能解决设备无法与打印机对接的问题,则打印机上的底座端口可能存在故障,需要更换。
接地线故障
主板故障
如果在执行上述步骤后设备仍然无法对接或通过 Wi-Fi 连接,则主板存在故障。请按照我们的 指南 开始更换主板。
dalton hale
于09/26/16注册
508 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 2,500
