跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi 无法连接
你无法搜索到无线网络,或者无线连接中断。
Wi-Fi 电源开关已关闭
Wi-Fi 无线模块可能已关闭。按下键盘右上角的 Wi-Fi 按钮可切换无线模块的开启或关闭。Wi-Fi 按钮看起来像一个无线电塔,位于静音按钮旁边。屏幕右下角的无线信号强度条上将不再显示红色的“X”。
Wi-Fi 网卡故障
如果无线网卡损坏,无线连接可能会中断或完全无法工作。购买合适的替换网卡,然后按照 此 指南进行安装。
电池续航时间短
充电后电量维持的时间不如以前长了。
电池损坏
充电电池的使用寿命有限,随着使用时间的增加,其蓄电能力会下降。旧电池可能会出现故障或电量不足而无法继续使用,此时需要更换。购买一块替换电池,并按照 此 指南进行安装。
电脑无法充电
笔记本电脑连接充电器后无法充电。
电池损坏
如果电池无法再充电,笔记本电脑在没有外接电源的情况下将无法开启。使用 此 指南拆下电池,然后插入电源适配器。笔记本电脑应该能正常开启。如果电池已损坏,你可以考虑安装一块新电池。
电源适配器故障
确保墙壁插座功能正常,并将电脑的电源线插入插座。如果电源适配器上的灯没有亮起,说明适配器已损坏,电脑无法获得电源。如果灯亮起,请将电源线插入笔记本电脑的电源口,并检查电脑上是否显示充电指示灯。如果电源线插入电脑时出现松动,并且充电指示灯只有在特定位置才会亮起,则可能需要更换笔记本电脑内部的电源接口。
系统主板故障
有时系统主板会阻止电脑正常开机。具体情况各异,但通常你会看到指示灯亮起并听到风扇旋转,但屏幕上没有任何显示。如果发生这种情况,请尝试使用下方的故障排除指南测试你的屏幕。如果没有观察到任何指示灯或声音,请阅读上方有关检查电源适配器和电池的故障排除指南。如果屏幕和电源都能正常工作,则可以推断系统主板已损坏。
电脑温度异常升高
笔记本电脑底部的温度比平时高,或随机关机。
风扇中有积灰
灰尘可能阻塞了笔记本电脑的通风系统。购买一罐压缩空气,小心地喷入电脑的进气口和出气口。
风扇损坏
有时风扇可能会完全停止旋转,无法再向散热器吹风。要解决此问题,请订购一个替换风扇,并按照 此 指南操作。
电脑运行缓慢
笔记本电脑运行速度比平时慢得多,或者出现奇怪的弹出窗口。
病毒感染
如果浏览互联网时随机弹出窗口,或者广告比平时多,你可能中了病毒。这些恶意程序会在后台持续运行,占用不必要的系统资源并降低整体速度,从而导致电脑变慢。访问 bleepingcomputer.com 获取免费工具和病毒清除指南,或者考虑去当地的电脑维修店处理。
内存不足
RAM(内存)是电脑的存储器;它用于记录屏幕上当前打开的所有内容。如果你没有可用的 RAM 却打开了新程序,电脑因为没有地方放置新数据,就会通过将一段时间未访问的信息移至硬盘来释放空间。这会极大地降低电脑运行速度。你可以通过按 CTRL+SHIFT+ESC 打开任务管理器来查看 RAM 使用情况。如果 RAM 不足是一个持续存在的问题,请购买更大的内存条,并使用 此 指南进行升级。
硬盘已满
Windows 弹出提示“磁盘空间不足”。
硬盘空间已满
你需要将硬盘升级为容量更大的型号,或者购买外接硬盘来转移文件,从而腾出当前硬盘的空间。更换硬盘需要克隆数据或重新安装 Windows 系统,因此有时购买外接硬盘是更好的选择。点击 此处 跳转至硬盘更换指南。
按键粘滞或损坏
键盘上的部分或全部按键无法正常工作。
键盘更换
购买一个新键盘,并按照 此 指南更换设备上的键盘。
屏幕无显示
笔记本电脑右下角的指示灯亮起,但屏幕一片漆黑。
屏幕被禁用
如果屏幕最近曾与外接显示器搭配使用,可能会被禁用。同时按住 FN 和 F4 键可切换回笔记本电脑的屏幕显示。如果仍然没有显示,请考虑更换屏幕。
屏幕损坏
笔记本电脑屏幕无显示,但你可能仍能听到风扇开始旋转,或者看到指示灯显示电脑已通电。通过连接外接显示器来确认是否仅为屏幕损坏。将外接显示器插入笔记本电脑的 HDMI 或 DVI 端口,然后同时按键盘上的 FN 和 F4 键。如果外接显示器上也无法显示画面,则电脑可能存在其他问题,例如显卡故障。如果外接显示器上有显示,则说明需要更换笔记本电脑屏幕。请遵循 屏幕更换指南。
无法进入桌面
电脑陷入无限重启循环,或者卡在 HP 徽标界面。
电脑中插入了存储介质
有时电脑无法加载 Windows,是因为它试图从插入电脑但无法引导的设备启动。拔下所有 USB 闪存盘并弹出光驱中的任何介质,然后重试。
硬盘损坏
如果硬盘发生故障,电脑可能无法找到引导所需的启动文件。你可能会听到滴答声,或者笔记本电脑卡在显示 HP 徽标的界面,等待硬盘响应。使用 这些 指南更换你的硬盘,并将旧硬盘送往维修店进行数据恢复。
Ryan Stamper
于01/30/15注册
607 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 名成员
创作了144篇指南
5条评论
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - 回复 分享
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - 回复 分享
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - 回复 分享
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - 回复 分享
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 75
总计 37,201
