跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
头显无法检测
计算机未能识别出设备已连接,或者显示“USB 设备无法识别”的错误。
USB 连接不正确
Windows Mixed Reality 头显使用 USB 3,且必须插入 USB 3 接口才能正常工作。请确保头显已插入正确的 USB 3 接口。
驱动程序过时
如果 USB 驱动程序安装不正确或已过时,计算机可能会在检测设备时出现问题。打开设备管理器,转到“通用串行总线控制器”选项卡,卸载该选项卡下的所有设备。完成后,重新启动计算机。计算机会自动重新安装带有正确驱动程序的 USB 设备。
线缆故障
如果尝试其他方法都无效,可能是线缆引起的硬件问题。如果是这种情况,你需要更换连接头显和计算机的线缆。
头显无法唤醒
启动 Mixed Reality Portal 时,系统提示用户“你的头显正在休眠”,且用户无法将其唤醒。
驱动程序过时
在设备管理器中,点击“操作”,然后点击“扫描检测硬件改动”。如果有可用的驱动程序更新,请安装并重新启动计算机。
无图像或无显示
设备开启时没有显示图像。
设置/安装问题
如果你的设备未正确设置,或软件未正确安装,可能会遇到此问题。在这种情况下,请检查你的计算机是否满足运行设备的最低要求。你可能需要更新系统。
硬件问题
确保所有连接牢固,且头显线缆没有损坏。可能是设备的显示部分有问题。检查透镜和所有其他显示硬件是否有裂纹或其他损坏,这些情况可能会导致此问题。
手柄追踪异常
手柄对用户输入和/或移动的响应不正确。
手柄可能处于阳光直射下:
尝试移动到较暗的房间或没有阳光直射的地方,因为阳光会严重影响手柄连接。
手柄电池电量耗尽
尝试更换手柄电池并重新连接。手柄在电量不足或接近耗尽时经常会丢失连接。
未检测到 USB 接口
在对计算机进行硬件检查时,头显错误地认为计算机没有 USB 3.0 接口。
驱动程序过时
线缆故障
线缆可能在实际连接到计算机时出现问题,从而导致该错误。如果是这种情况,可能需要更换线缆。
Christopher Green
于11/07/23注册
231 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
4 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 21
过去 30 天: 49
总计 487
