跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
频繁掉线
你的 HP Stream 13-c002dx 无法保持 Wifi 连接,或者完全无法连接。
需要更新 Wifi 驱动程序
如果你的 HP Stream 13-c002dx 无法显示或连接任何网络源,你应该检查电脑是否安装了最新的 Wifi 驱动程序。为此,首先点击 Windows 开始按钮并搜索“设备管理器”。在打开的新窗口中,点击“网络适配器”选项卡,通过双击每个设备并选择“更新设备驱动程序”来更新它们。你可能需要重启电脑才能使更改生效。
需要更换 Wifi 卡
要更换 Wifi 卡,先将笔记本电脑翻过来,拆下所有螺丝,包括橡胶垫下的那些。接下来,使用撬棒将底盖从机身上拆下。底盖拆下后,你就能看到位于笔记本电脑中心的 Wifi 卡。使用撬棒插入 Wifi 卡和主板之间并施加杠杆作用。这会将 Wifi 卡撬松,从而可以将其取出。拆下后,用新的 Wifi 卡进行更换。在新的 Wifi 卡连接到主板后,将底盖装回机身。沿着边缘按压盖板使其扣合到位,然后装回螺丝和橡胶垫。
键盘死机或卡滞
你的 HP Stream 13-c002dx 键盘无法使用,或者有按键无响应。
按键卡滞
如果特定按键卡滞,你可以试着用一字螺丝刀将其撬起,并清理按键下方以去除粘性物质。不要使用任何液体物质来清除污垢或灰尘,因为这可能导致整个键盘损坏。
键盘死机无响应
如果屏幕上无法显示你的按键输入,则可能是键盘损坏。这可能是由于液体泼溅或污垢进入按键缝隙造成的。你应该更换一个新键盘。
导致 USB 无响应的常见磨损问题
你的 HP Stream 13-c002dx 对插入 USB 端口的设备没有反应。将设备插入端口后,屏幕上没有任何弹出提示。
USB 驱动程序不兼容
如果 HP Stream 13-c002dx 上的 USB 端口对 USB 驱动器无响应,请检查是否安装了最新的驱动程序软件。要确保 USB 驱动程序为最新状态,点击 Windows 开始按钮并搜索“设备管理器”。在打开的新窗口中,点击“通用串行总线控制器”选项卡,通过双击每个设备并选择“更新设备驱动程序”来更新它们。你可能需要重启电脑才能使更改生效。
USB 端口故障
如果你已经确认 USB 端口使用的是最新的驱动程序,但仍有部分端口无响应,则需要更换 USB 端口。
电池无法充电或无法保持电量
你的 HP Stream 13-c002dx 经常关机,或者不连接充电器就无法开机。
电池无法充电或无法保持电量
电池使用过度,无法保持电量。可以通过更换一块新电池来解决。要更换电池,将笔记本电脑翻过来并拆下所有螺丝。包括橡胶垫下的那些。使用撬棒将底盖从机身上拆下。拆下盖板后,拔下电池连接并从机身中取出电池。取出后,将新电池放入原位置并接好连接器。将底盖装回机身,沿边缘按压使其扣合到位。最后,装回螺丝和橡胶垫。
音频失真
你的 HP Stream 13-c002dx 在音频播放时没有声音,或者发出噼啪声和静电噪音。
无音频播放
如果你的 HP Stream 13-c002dx 在播放音频时没有声音,这可能是音频驱动程序过期或不兼容的迹象。要确保音频驱动程序为最新状态,首先点击 Windows 开始按钮并搜索“设备管理器”。在打开的新窗口中,双击“音频”选项卡并选择“更新设备驱动程序”。你可能需要重启电脑才能使更改生效。
音频播放失真
如果在通过电脑扬声器收听音频时有噼啪声,这可能是扬声器损坏的迹象。但是,作为首要预防措施,请先更新设备驱动程序。如果这不能解决音频问题,则应该更换扬声器。为此,请将笔记本电脑翻过来并拆下所有螺丝,包括橡胶垫下的那些。然后使用撬棒将底盖从机身上拆下。扬声器位于笔记本电脑的底部角落。拔下连接线并取下损坏的扬声器。拆下后,换上一组新的并插好连接线。然后将底盖装回机身,沿边缘按压使其扣合到位。盖板装好后,装回所有螺丝和橡胶垫。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 46
总计 1,106
