跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕频繁卡死
在使用电脑时,屏幕会意外卡死。
硬盘故障
硬盘故障会导致屏幕随机卡死。要解决此问题,可以尝试重置电脑。重置电脑时,按住电源按钮直到屏幕变黑。完成此操作后,再次按住电源按钮直到屏幕重新亮起。
内存已满
如果内存已满,电脑在处理特定操作时往往会变慢并卡死。你可以通过设置页面中的“存储”选项查看存储信息,其中应有显示存储使用情况的界面。如果这是问题所在,你应该删除不必要的项目或将内容迁移到辅助存储设备中。
电脑感染了恶意软件
从互联网下载文件和软件会对电脑造成风险,因为这些文件或软件可能包含被称为恶意软件的有害病毒。这些病毒会破坏设备,并可能是导致屏幕卡死的一个因素。目前有许多恶意软件扫描和清理工具,例如 norton.com
电池意外没电
电池经常没电或充电出现问题。
电源适配器故障
连接设备时,如果电源适配器上的灯亮起,说明充电正常。但是,如果插上设备和插线板后灯不亮,则说明电源适配器有问题。在这种情况下,你需要购买一个新的电源适配器。
电池故障
在排除电源适配器问题且指示灯亮起的情况下,很可能是电池本身出现了问题。请继续参考 HP Stream 11-y010nr 电池更换 来修复此问题。
WiFi 无法连接或频繁掉线
尝试连接 WiFi 但无法连接,或不断被断开 WiFi 连接。
无线信号已关闭
无线信号关闭会导致你的电脑无法连接 WiFi。以下是开启无线信号的操作步骤:
  1. 在键盘上找到无线按钮。它看起来像一架飞机或无线信号图标。
  2. 打开该按钮。
  3. 尝试连接 WiFi。
WiFi 驱动程序过时
如果你的 WiFi 驱动程序过时,软件可能与当前系统不兼容,从而导致偶尔掉线。要更新软件,请按照以下说明操作:
  1. 在 Windows 中,搜索并打开“设备管理器”。
  2. 在“设备管理器”窗口中,双击“网络适配器”,右键单击无线适配器的名称,然后选择“更新驱动程序”。
  3. 点击“自动搜索更新的驱动程序软件”。
  4. 如果工具找到了更新的驱动程序,请按照屏幕上的说明进行安装。
  5. 尝试重新连接互联网。
需要对 WiFi 路由器进行断电重启
重启调制解调器通常可以解决互联网连接问题、改善慢速连接并解决无线连接问题。要重启,你需要对 WiFi 路由器进行断电重启。以下步骤应能帮助你完成该过程:
  1. 关闭你的设备
  2. 前往你的 WiFi 路由器,并将电源线从路由器上拔下。
  3. 等待约 10 秒后再重新接通电源。
  4. 等待路由器重新启动,然后尝试重新连接。
存储空间不足/无存储空间通知
用户收到存储空间不足/已满的通知
垃圾桶/回收站已满
只需前往桌面并双击垃圾桶/回收站图标。然后,在左上角点击“清空垃圾桶/回收站”按钮,以删除不需要的内容。
一次性文件过多
文件下载部分通常堆满了你只需用一次、现在却只占空间的文件。要删除它们,打开文件夹,前往下载部分,删除任何你不再需要的文件。如果里面有很多项目且你想全部删除,点击顶部的“全选”即可一次性全部删除。
存储空间不足
另一个选择是购买外置硬盘。这将允许你在不删除文件的情况下保留笔记本电脑上的所有信息。新文件可以存储在这个外置设备上。
电脑无法正常开机
如果你的电脑没有正确响应,如何诊断并修复电脑开机问题
已通电但屏幕黑屏
如果你能确定电脑已经充电,但屏幕仍无响应,请按照以下说明诊断问题。通过这样做,电脑将为你显示潜在的问题。
  1. 打开你的电脑电源
  2. 按 Esc 键
  3. 选择 F2
  4. 选择“系统测试”
无法启动并发出 LED 灯或蜂鸣代码
现在的电脑旨在为你提供帮助,因此许多电脑会通过发出 LED 灯代码或蜂鸣代码来告诉你电脑出现了什么问题。请遵循下列步骤来解读它试图传达的信息:
  1. 如果 LED 灯停止闪烁且电脑未启动,请再次按下电源按钮以重复闪烁序列
  2. 确定指示灯闪烁的颜色
  3. 记录闪烁出现的顺序及其颜色
  4. 参考图表以查明发生了什么问题 https://support.hp.com/us-en/document/c0...
  5. 使用 HP 电脑硬件诊断程序。你可以运行该软件来查明错误。参考 HP 故障排除页面获取更多信息。 https://support.hp.com/us-en/topic/diagn...
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 44
总计 1,248
