跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP Stream 无法开机
按下电源按钮时笔记本电脑无响应。
笔记本电脑未充电
尽管 HP Stream 以其出色的电池续航时间著称,但它仍需要充电。将笔记本电脑插入随附的充电器,你应该可以在其充电时立即打开电脑。
充电器损坏
如果你连接了 HP Stream 后仍然无法开机,则可能是充电器故障。如果可能,请将充电器插入另一台使用此类充电器的设备,以测试充电器是否工作正常。
电池损坏
将你的笔记本电脑插入一个确认可以正常使用的充电器中。如果电脑仍然无法开机,则可能是电池问题。这款笔记本电脑已停产,因此你将无法从 HP 购买零件。不过,你可以在网上(例如此处)找到替换电池。
点击此处前往电池更换指南。
显示屏亮度过暗
笔记本电脑显示屏亮度过暗,但在其他方面功能正常。
亮度等级过低
这款笔记本电脑未配备自动调节亮度功能。如果你在户外或其他光线充足的地方使用笔记本电脑,可能需要通过按键盘顶部的 F3 键,将亮度增加到所需水平。
F3 键失灵
部分功能键具有多种用途。要检查负责提高屏幕亮度的功能键是否运作正常,请在按住 Fn 键的同时按 F3 键。如果屏幕上出现搜索界面,则说明按键功能正常。如果未出现,你可能需要更换键盘。
屏幕有缺陷
如果你已检查确认 F3 键功能正常,但仍然无法调高亮度,那么很可能是屏幕故障,需要进行更换。请务必查看你的制造商保修,确认厂商是否会进行更换。
点击此处前往屏幕更换指南。
按键粘滞
键盘上的按键在按下后无法弹起。
键盘脏污
有时你可能未察觉到食物或其他小颗粒进入了键盘,从而导致键盘功能受损。请使用压缩空气清理键盘,吹掉卡在按键下的杂质。棉签也可用于清理按键之间的缝隙。
键盘弹簧损坏或缺失
如果按键清理后仍无法弹起,可能是让按键“弹回”的弹簧已损坏或脱落。如果是这种情况,你需要拆下键盘并更换弹簧。如果只是单个按键问题,无需更换整个键盘。
点击此处前往键盘更换指南。
触摸板无响应
触摸触摸板时鼠标指针不移动。
触摸板潮湿
如果你的手部潮湿,可能会影响触摸板的正常功能。使用时,请确保你的手部和触摸板保持干燥且清洁。
触摸板可能已关闭
笔记本电脑上有一个可以关闭触摸板的功能。要重新开启它,请找一只外接鼠标并将其插入笔记本电脑的 USB 端口。打开电脑设置并选择“控制面板”,然后依次选择“硬件和声音”>“设备管理器”>“鼠标和其他指针设备”。转到驱动程序选项卡,然后选择“启用”以重新开启触摸板。
如果你没有鼠标,请按 Windows 键,然后使用箭头键选择“此电脑”并按回车键。窗口打开后,按退格键并使用箭头键选择“控制面板”,然后按回车键。接下来,使用箭头键选择“硬件和声音”。然后,在“设备和打印机”下,使用箭头键选择“鼠标”。在打开的窗口中,确保你的触摸板已启用。如果没有,请选择标有“启用触摸板”的按钮。
触摸板故障
如果你仍遇到问题,则可能是触摸板故障,需要进行更换。
点击此处前往触摸板更换指南。
网络摄像头无法工作或模糊
网络摄像头无法开启,或者图像模糊。
网络摄像头可能脏了
每次打开笔记本电脑时,你都可能不小心弄脏网络摄像头镜头。找一块软布擦拭镜头及摄像头周围区域,图像应该会变清晰。
网络摄像头损坏
如果你看到的图像仍然模糊,或者根本无法开启摄像头,那么网络摄像头可能已损坏,需要进行更换。
点击此处前往网络摄像头更换指南。
Quinton Slack
于02/04/16注册
125 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 的会员
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Power button will not work
ginarena12 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 4,607
