跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP Split x2 无法开机
设备无法通电开机。
电源适配器损坏
首先,确保电源适配器已完全插入电脑,且插头与适配器主体连接紧密。如果几分钟后,适配器主体摸起来仍然是凉的,则可能需要更换电源适配器。
系统卡死
有时系统可能会卡死并显示黑屏。如果电源指示灯亮起但屏幕没有显示内容,请尝试长按电源按钮五秒钟,直到电源指示灯熄灭。之后,再次尝试开启设备。这将强制设备重启。警告!未保存的工作将会丢失。
屏幕显示不正常
屏幕显示的内容不符合预期。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,则应更换屏幕。
坏点
如果屏幕上的某些像素点无法变色,则设备存在坏点。应更换屏幕。
触摸屏无法使用
当你触摸屏幕时,屏幕没有反应。
整个屏幕或部分区域无响应
如果设备对触摸没有反应,则应更换触摸数字化层。
设备卡死
如果设备无法及时重启,请一直按压电源按钮,直到设备关机。
电池续航时间短
你的机器比以前更快没电了。
运行程序过多
同时运行太多的程序会加快电池电量的消耗。请关闭不必要的程序以延长设备的电池续航时间。
电池故障
如果设备在不插电的情况下无法开机,或者充电后只能维持很短的时间,则需要更换电池。
屏幕亮度过高
如果屏幕设置为最大亮度,设备消耗电量的速度会更快。尝试将 HP Split x2 设置为节能模式。
按键失灵或缺失
键盘上有按键没有反应或缺失。
按键缺失或损坏
如果键盘上有缺失或损坏的按键,则应更换按键。
键盘无响应
如果按键没有反应,可能是键盘连接松动,或者需要更换键盘。
设备无法连接 Wi-Fi
电脑的 Wi-Fi 功能无法正常工作
缺少 Wi-Fi 驱动程序
你的笔记本电脑需要 Wi-Fi 适配器的驱动程序才能连接到互联网。请使用另一台电脑,在 HP 支持网站下载 Wi-Fi 适配器的驱动程序。
Wi-Fi 卡未正确安装在 miniPCI 插槽中
跌落和碰撞可能会导致 Wi-Fi 适配器从 miniPCI 插槽中松脱。请拆下触摸屏的后盖,确保 Wi-Fi 适配器已牢固地安装在 miniPCI 插槽中。
Wi-Fi 适配器天线未连接
松动的天线电缆会降低 Wi-Fi 适配器的互联网连接能力。请拆下触摸屏的后盖,确保连接到适配器天线帽的白色和黑色电缆连接紧密。
Wi-Fi 适配器故障
Wi-Fi 适配器可能会出现故障,此时需要更换。
Ricky Huitema
于09/24/15注册
464 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 的会员
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 名成员
创作了24篇指南
3条评论
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - 回复 分享
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - 回复 分享
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 12,014
