跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi 无法使用
我的平板电脑无法连接互联网。
WiFi 开关可能未打开
尝试关闭并重新打开无线网络开关,以重置无线连接点。
平板电脑可能未连接到网络
要使用互联网,需要保持网络连接。要连接到可用的 Wi-Fi 网络,请执行以下步骤:
  • 点击“所有应用”图标,然后点击“设置”图标。
  • 在“无线和网络”部分,点击“更多...”。
  • 选择你想要连接的 Wi-Fi 账户。
  • 如果需要,输入密码以访问 Wi-Fi 连接。
前置或后置摄像头无法工作
为什么我的前置或后置摄像头无法工作?
平板电脑可能需要重启
同时按住电源按钮和调低音量按钮 (-),直到屏幕左上角显示启动菜单。使用调高音量按钮 (+) 和调低音量按钮 (-) 导航至启动菜单中的“普通启动” (normal boot) 选项。点击电源按钮选择普通启动选项,平板电脑即可重启。
摄像头可能需要更换
点击以下链接,查看摄像头拆卸与更换指南。
屏幕死机
为什么我的屏幕对触摸或其他输入没有反应?
平板电脑可能需要重置
HP Slate 8 Pro 无法开机
你的 Android 手机或平板电脑上的按钮非常少。打开它的唯一方法就是按压电源按钮。如果电源按钮没反应,不用惊慌!你可以尝试解决以下几个问题。
电源适配器故障
检查电源适配器是否插在正常工作的插座上。如果是,请确保适配器上的指示灯已亮起。如果适配器已插好但指示灯未亮,则适配器可能已损坏。请考虑购买一个新的适配器。
电池故障
如果适配器已插入且指示灯已亮,请确保适配器已正确连接至平板电脑。如果平板电脑仅在插入适配器时才能启动,且无论充电时间多久都无法开机,则说明电池已损坏,你需要更换电池。
屏幕工作不正常
为什么我的触摸屏无法工作?
屏幕脏污
触摸屏对触摸非常敏感。有时灰尘和皮肤油脂会阻碍屏幕识别触摸动作。请清洁屏幕。清洁触摸屏时,只需一块超细纤维布即可。如果屏幕较脏,可以使用少量酒精配合超细纤维布进行清洁。最好使用超细纤维布,因为它在清除灰尘和油脂的同时不会划伤触摸屏。
听不到声音
为什么我的扬声器没有声音?
扬声器故障
通过扬声器测试音频。确保音量未静音且音量已调大,然后使用耳机进行测试。如果仅在使用耳机收听时音频出现失真,则可能是音频插孔或耳机本身存在故障。如果无论是通过耳机还是通过扬声器都听不到声音,请考虑更换扬声器。
存储空间不足
我的平板电脑存储空间不够了。我该怎么办?
更换/升级内存
你可以插入 MicroSDHC 存储卡来扩展内存。
Jose Revelo
于10/09/14注册
1 声望
创作了0篇指南
1条评论
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 6,633
