跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法启动
设备屏幕黑屏,且对任何命令均无响应。
设备未充电
将设备连接到随附的交流充电器,并至少充电 30 分钟后再尝试开机。
墙壁插座故障
你使用的插座可能已损坏。尝试更换其他插座为设备充电。
充电器故障
设备可能未从交流充电器接收到电量。请将当前充电器更换为任何 2A 交流/直流墙式电源适配器线缆。
需要强制重置
强制重置的操作是同时按住“音量+”按钮和电源按钮,直到屏幕上出现 HP 标志。随后,使用“音量+/-”按钮在出现的系统菜单中上下滚动,并使用电源按钮选择“reboot system now”(立即重启系统)选项。
安卓错误页面
平板电脑显示黑屏,并伴有一个绿色机器人图像或显示错误信息。
需要软重置
按住电源按钮直到设备关闭,然后重新开启设备。如果设备开启后没有显示错误消息,则操作完成。
需要强制重置
需要恢复出厂设置
恢复出厂设置是指删除所有用户文件,并将设备恢复到全新设备的出厂设置。执行方法是同时按住“音量+”按钮和电源按钮,直到屏幕上出现 HP 标志。随后,使用“音量+/-”按钮在出现的系统菜单中上下滚动,并使用电源按钮选择“wipe data/ factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)选项。
触摸屏无响应
HP Slate 7 Plus 的屏幕出现卡顿或变为无响应状态。
屏幕被锁定
如果屏幕显示锁定图标且无法响应触摸,则需要使用当前设置的屏幕解锁方式对屏幕进行解锁。
同时运行的应用程序过多
如果屏幕卡顿,请检查所有已打开和/或正在运行的应用程序。根据平板电脑的设置,某些应用程序可能会自动更新。后台可能还在进行下载,这会拖慢平板电脑的速度。尝试关闭所有应用程序,或者至少关闭那些当前不使用的程序。
需要强制重置
通过同时按住“音量+”按钮和电源按钮来对设备执行强制重置,直到屏幕上出现 HP 标志。随后使用“音量+/-”按钮在出现的系统菜单中上下滚动。使用电源按钮选择“reboot system now”(立即重启系统)选项。
触摸屏损坏
如果以上所有故障排除方法均无效,则液晶显示屏可能存在缺陷。请参考 HP Slate 7 Plus 液晶屏幕更换 指南。
充电问题
平板电脑无法充电或在充电时过热
充电时过热
这可能是因为空气流通受阻。充电时请将平板电脑放在坚硬的表面上。避免将其放置在毯子、衣服等下方或上面。
充电器故障
充电口松动导致无法连接
如果设备无法充电,可能是充电口松动。请按照松动充电口的更换指南了解如何解决此问题。
电池损坏
如果故障排除步骤无效,则电池可能已损坏。请参考 HP Slate 7 Plus 电池更换指南 解决此问题。
平板电脑无声音
使用平板电脑时,没有声音传出。
平板电脑处于静音状态
解锁平板电脑并进入设置菜单。检查音量设置,确保未开启静音。如果已开启,请将其关闭。
耳机插孔内有异物
内部耳机开关可能因污垢或灰尘而卡住。这可能导致你只能通过耳机而非扬声器听到声音。尝试使用调谐器清洁喷雾喷洒耳机插孔。让多余的清洁剂滴出。然后,将插头在插孔中反复插拔几次,并在插孔内旋转几圈。
扬声器故障
如果你已检查过音量和静音设置但仍听不到声音,则扬声器可能存在缺陷。请参考 HP Slate 7 Plus 扬声器更换指南 解决该问题。
Manal Benyamine
于10/04/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S3G1
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 37
总计 1,462
