跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
内容
我的平板电脑无法开机
你按压电源按钮,但平板电脑无法启动。
可能的根本原因
电池可能已耗尽或没电
电池可能没有任何电量。将充电器连接到平板电脑并尝试开机。如果平板电脑无法立即开机,请保持连接状态几分钟,然后再尝试开机。注意:确保充电线已正确插入平板电脑和电源。如果仍然无法开机,请在决定更换电池前先尝试执行本指南中的其他故障排除步骤:HP Slate 7 Extreme 4400US 电池更换。
电池可能损坏
如果充电 30 分钟后平板电脑仍然无法开机,则电池可能已损坏并需要更换。有关如何更换电池的说明,请参阅 HP Slate 7 Extreme 4400US 电池更换。
充电线可能损坏
充电线可能已损坏。请找一条不同或新的 micro-USB 充电线来为平板电脑充电。确保它已正确插入平板电脑和电源。注意:平板电脑的 micro-USB 充电线可提供 2000 mA 电流,而通用 micro-USB 充电线仅提供 500 – 800 mA。确保所使用的线缆能够为平板电脑提供足够的电力。
电源可能故障
墙上的插座可能没电,因此为排除所有可能性,请尝试使用其他墙上插座为平板电脑充电。如果你确定充电线没有损坏,且墙上插座有电,那么问题很可能出在平板电脑的充电口;请按照以下说明操作:HP Slate 7 Extreme 4400US 充电口和音频插孔电路板更换。
设备过热
使用设备时,它会过热、运行迟缓和/或关机。
可能的根本原因
气流可能受阻
确保设备周围有良好的空气流通。避免在毯子下使用平板电脑,或将其放在覆盖物(衣服、毯子等)下运行。
运行的应用程序过多
后台可能运行了太多的应用程序,占用了处理器性能和随机存取存储器 (RAM),导致平板电脑运行效率低下。这会有过热的风险,因此在用完应用程序后,请务必将其完全关闭。
我的平板电脑运行缓慢
设备在使用时运行缓慢且迟钝。
可能的根本原因
存储空间可能占用过多
可用磁盘空间不足会导致使用平板电脑时出现性能问题。请通过设备设置中的内存设置类别,删除平板电脑中未使用的应用程序和文档。
设备关机间隔时间可能过长
当设备长时间未关机时,就会开始出现性能问题。提高设备速度的最快方法是将其关机。这样做可以清除设备的随机存取存储器 (RAM),从而为运行中的应用程序释放宝贵的内存空间。
可能感染病毒
安装一个安全应用程序或程序,检查系统是否存在病毒,并能够清除或修复相关问题。
平板电脑被锁定
我的平板电脑被锁定,并且忘记了密码。
可能的根本原因
可以通过 Google 帐户解锁
尝试解锁设备。在多次解锁失败后,系统会为你提供通过 Google 帐户解锁的选项。选择该选项后,系统会向你注册 Google 帐户时使用的邮箱地址发送一封电子邮件。在其他设备或电脑上打开该邮件,并选择邮件中的“解锁设备”按钮。
可以尝试恢复出厂设置
注意:这是最后手段,它将删除设备上的所有文件。
将设备关机并等待屏幕变黑。同时按住电源按钮和调高音量按钮,直到出现纯文本屏幕。使用调高和调低音量按钮更改屏幕上的选择,并使用电源按钮进行确认。使用音量按钮导航至“清除数据/恢复出厂设置”(Wipe Data/Factory Reset) 并按电源按钮;按“是”确认选择。
我的平板电脑电池无法充电
设备连接电源时无法充电。
可能的根本原因
充电线可能未完全插入
确保充电线已完全插入平板电脑的充电口。接下来,确保充电线已完全插入电源。充电时,屏幕上的电池图标将显示闪烁的闪电符号。
充电线可能损坏
随平板电脑附带的充电线可能已发生故障或随时间损坏,因此你需要更换一条新线。确保新线已正确插入平板电脑和电源。注意:平板电脑的 micro-USB 充电线提供 2000 mA 电流,而通用 micro-USB 充电线提供 500-800 mA。请务必购买能够为平板电脑提供正确电量的充电线。
充电口可能损坏
如果你使用的充电线确认无误,但平板电脑仍然无法充电,则平板电脑的充电口可能已损坏。如需更换充电口,请按照 HP Slate 7 Extreme 4400US 充电口和音频插孔电路板更换 中的说明操作。
旧电池可能无法蓄电
平板电脑在连接充电线时可以保持开启,但线缆一拔掉就会关机。请按照 HP Slate 7 Extreme 4400US 电池更换 拆卸旧电池并安装新电池。
Riley Wells
于09/15/16注册
111 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
hi… power button is not working and the tab is switched off. Whenever i charge it, it shows full battery…… please help!!!!
Aravind Sundar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 33
总计 995
