跳转到主内容
平板电脑无法开机
你按下了电源按钮,但屏幕没有任何显示。
电池没电
请使用平板电脑的交流电源适配器为电池充电至少30分钟,然后再尝试开机。
电池故障
如果充电至少30分钟后仍无效,则可能是电池损坏,需要进行更换。请参阅 HP Slate 7 电池更换指南 了解如何更换电池。
平板电脑无触摸响应
屏幕对任何触摸操作都没有反应。
硬重置
按住电源按钮10至20秒,直到看到HP标志,然后松开。
触摸屏损坏
如果你用手指或触控笔触摸屏幕,即便进行了硬重置,屏幕依然没有反应,那么你的触摸屏可能已经损坏。在这种情况下,你需要按照 HP Slate 7 屏幕更换指南 更换屏幕。
设备卡在安全模式
当你打开平板电脑或尝试解锁时,屏幕出现提示,显示设备正处于“安全模式”。
重启设备
有时简单的重启就能让平板电脑退出安全模式。为此,只需按住电源按钮,将设备关机,然后再重新启动平板电脑即可。
安全模式恢复流程
在某些情况下,需要执行特定流程才能让平板电脑从安全模式中恢复。首先,关闭设备电源。接下来,同时按住调高音量按钮、调低音量按钮和电源开关,等待文本菜单出现。随后,你可以使用音量切换选项,并按电源按钮确认选择,从文本菜单中选择“重启设备”。
主板损坏
如果尝试上述所有方法都无效,且无法退出安全模式,则平板电脑的主板可能已损坏。按照 HP Slate 7 主板更换指南 进行操作,将教你如何修复可能导致操作系统无法正常运行的所有软件问题。
应用程序停止响应
在使用平板电脑上的应用程序时,屏幕卡住,无法进行任何选择或按下主屏幕按钮。
锁定与解锁平板电脑
按电源按钮锁定平板电脑,然后再次按电源按钮进行解锁。
重启设备
某个应用程序可能占用了设备过多的随机存取内存 (RAM),导致平板电脑暂时“死机”。只需按住电源按钮将设备关机,然后再重新开启平板电脑即可。
Android 错误界面
打开平板电脑或解锁后,屏幕弹出一个显示绿色机器人和红色警告标志的界面。
硬重置
按住电源按钮超过8秒以开始重置。待平板电脑完全关机后,再次按下电源按钮将其重新开启。如果错误界面不再出现,则设备已恢复正常功能。
恢复出厂设置
如果无法清除平板电脑屏幕上的错误信息,你可能需要对设备进行恢复出厂设置。
首先,关闭平板电脑电源。同时按住调高音量按钮、调低音量按钮和电源按钮。当屏幕出现HP标志时,松开按钮并等待系统恢复菜单出现。
使用音量按钮高亮显示“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)选项,并按电源按钮确认选择。屏幕将显示警告“此操作无法撤销”,要求确认选择。使用音量按钮高亮显示“Yes”(是),然后按电源按钮确认选择。
恢复界面将显示重置进程状态,你必须等待此过程自动完成。当屏幕显示数据清除完成后,高亮并选择“reboot system now”(立即重启系统)选项。等待设备重启至出厂状态,即可再次开始使用平板电脑。
屏幕无法旋转
当旋转平板电脑时,屏幕不跟随旋转。
启用屏幕旋转
从屏幕顶部向下滑动以调出通知栏。找到并点击屏幕旋转图标(一个被箭头环绕的锁头图标)。这将解锁屏幕旋转,并允许屏幕在平板电脑旋转时随之转动。点击通知栏外侧的任意位置即可退出。
加速度计损坏
如果已启用屏幕旋转但屏幕仍然无法旋转,则可能是平板电脑的加速度计(也称为陀螺仪)存在问题。加速度计位于主板内,因此你需要更换主板。
电池无法充电
当正确的充电线插入平板电脑时,没有显示电池正在充电的迹象
充电线损坏
你的充电线可能已损坏。在这种情况下,去最近的电子产品商店买根新的就能恢复充电功能。
充电口损坏
作为最后手段,如果更换充电线无效,则可能是平板电脑内部的充电口损坏。按照 HP Slate 7 充电口更换指南 了解如何修复平板电脑。
扬声器没有声音
在平板电脑上播放音频时,底部的两个底部扬声器没有声音发出。
静音功能已启用
如果尝试播放音频时扬声器没有声音,请按下HP Slate右侧上方的调高音量按钮,确保平板电脑未处于静音状态。
扬声器单元损坏
如果已取消静音并将音量调大,但扬声器依然没有声音,则它们可能已损坏。在这种情况下,使用 HP Slate 7 扬声器更换指南 让你的平板电脑重新播放音乐。
Zachary
于04/14/14注册
1,453 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 名成员
创作了48篇指南
12条评论
What if Fast Boot Mode comes on pressing Power and Volume down button together instead of "wipe data/factory reset" option??
Mohit - 回复 分享
I can't use my front camera..there's no camera icon on the screen..I did reset it but it still not working..pls help me how to fix this..thank you and godbless
che balean - 回复 分享
my tablet not going on recovery mode
nadeemmuniruae - 回复 分享
Why My tablet in produtc mode ?
vilywen - 回复 分享
My slate 7 wont load up past hp logo got it for my daughters birthday an she cant use it heart broken she is gutted
casey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 23,936
