正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
HP Probook 450 G8 触摸板无响应
一种常见的问题是触摸板无响应,或者光标在没有操作的情况下随机移动。你可能无法在屏幕上导航、点击小工具或进行多指滚动。在本故障排除指南中,我们将探讨一些可能的原因和解决方案,以及通往相关维修指南的必要链接。
物理损坏或膨胀
如果触摸板高出键盘平面,或者看起来有任何膨胀迹象,则内部组件可能出现了问题。
有关如何拆卸和更换触摸板的说明,请参阅《(触摸板维修指南)》。
可能已触发“禁用区域”
部分 HP Probook 450 G8 机型设有“双击禁用”区域。
- 尝试通过双击触摸板左上角来开关触摸板。如果触摸板之前被禁用,双击可能会将其重新启用。如果此操作未能使触摸板恢复工作,请再次双击以重新启用,具体请参阅 HP 支持。
测试并检查设置
- 根据 HP 支持 社区,此问题可能源于软件故障。要解决此问题,请打开“设置”,点击“蓝牙和其他设备”。选择“触摸板”。系统会显示触摸板是否已关闭。如果没有,请点击“启用”。
- 通过打开“设置”来检查 Windows 疑难解答。点击“更新和安全性”,然后点击“疑难解答”,再点击“其他疑难解答”。点击“触摸板”,然后运行疑难解答程序。
更新 Windows
按照 HP 社区。 的说明,通过以下步骤更新你的 HP Probook。这有助于刷新系统驱动程序、修补漏洞并修复损坏的设置。请遵循以下步骤来更新你的 Windows。
- 确保已连接到互联网。
- 在“开始”菜单中进入“设置”。
- 点击“更新和安全性”。
- 点击“Windows 更新”,然后点击“检查更新”。
- 如果有可用更新,请进行安装。
- 更新后可能需要重启。
执行强制彻底断电重置
主板上的残留电荷可能会导致触摸板冻结。如果你的光标在没有操作的情况下不规律地移动,很可能就是这种情况。根据 HP 支持 社区。,可以通过强制重置来进行断电,从而解决此问题。
- 按住电源按钮将其完全关机。
- 确保没有连接任何线缆。设备不得连接到带有交流适配器(线缆上的大盒子)的墙上充电器。拔掉所有连接的打印机或其他非必要配件。
- 在所有线缆拔掉的状态下,按住电源按钮 15-30 秒以耗尽残留电量。
- 将其重新连接到带有交流适配器的墙上充电器,然后正常开机。
0条评论
