跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP 4320t 制造商指南
链接
HP ProBook 4320t 维修指南
电源按钮面板更换指南
键盘更换指南
触摸板面板更换指南
触摸板更换指南
时钟电池更换指南
扬声器更换指南
内存更换指南
散热风扇更换指南
处理器散热器更换指南
Wi-Fi 卡更换指南
电脑加载所有内容都非常缓慢。
所有操作耗时都比平时长。点击后几秒内没有反应,程序未响应,打开文件或程序不是瞬间完成的。
内存不足。
运行程序需要内存。内存越大,程序运行速度越快。请确保你满足程序的最低要求。
确保电脑没有病毒,且硬盘已碎片整理,以确认不是因为临时文件过多。否则,你可能需要升级内存条。
内存更换指南
无法连接到 Wi-Fi。
电脑开机后,无法找到 Wi-Fi 信号或无法连接到 Wi-Fi。
Wi-Fi 卡可能已损坏。
Wi-Fi 卡使电脑能够通过 Wi-Fi 连接到周围的路由器。在更换 Wi-Fi 卡之前,请确保你能从路由器接收到信号。更换 Wi-Fi 卡。
Wi-Fi 卡更换指南
路由器无法工作
显然,如果你尝试连接的路由器无法工作,你将无法接收到任何 Wi-Fi 信号。检查并确保路由器正常工作。
Wi-Fi 卡软件已卸载
Wi-Fi 卡的软件使电脑能够正常使用 Wi-Fi 卡。
键盘按键失灵。
你按下一个键,但笔记本电脑没有接收到来自键盘的信号;因此,屏幕上没有显示该按键的内容。
键帽下可能有碎屑。
定期使用电子产品清洁湿巾或压缩空气清洁键盘。要使用这两种产品中的任意一种解决问题,你可以按照湿巾包装或压缩空气罐上的说明进行操作。
按键触点可能已损坏。
更换键盘。请参阅我们的维修手册中的更换键盘章节。
键盘更换指南
触摸板无法识别移动
触摸板能用,但时好时坏。
触摸板损坏。
电脑可能需要关机后再开机。如果这不能解决问题,可能是触摸板排线松动,或者触摸板已经完全停止工作。按照以下步骤将触摸板更换为功能正常的触摸板。
触摸板更换指南
电脑重启时时钟重置。
时钟电池可能没电了,或者固定时钟电池的弹簧移位导致电池掉落。要更换电池,请阅读《时钟电池更换指南》。
时钟电池更换指南
扬声器没有声音或发出爆裂声
当你尝试播放音乐时,电脑没有发出任何声音。
音量
检查确保音量已开启,且没有设置得过低。
扬声器发出爆裂声。
这是因为电脑扬声器在过大音量下使用,损坏了扬声器的音盆。要更换扬声器,请按照本指南中的步骤进行操作。
扬声器更换指南
电脑过热
电脑意外关机和/或温度高于正常水平。
让你的电脑保持通风
电脑散热风扇需要空气来提供气流。确保没有挡住左侧的通风口。
避免外部热源
电脑设计为在室温 (23 °C) 下工作。在使用时远离其他热源,以防止多余的热量传导到电脑上。
更换处理器散热器。
散热器可以加快处理器的散热速度。更换后将提高散热效率,缩短冷却时间。它还将使处理速度更快。要更换散热器,请阅读《处理器散热器更换指南》。
处理器散热器更换指南
更换散热风扇。
就像汽车一样,电脑也有散热风扇。如果风扇无法正常工作,你的电脑可能会过热。要更换风扇,请参阅《散热风扇更换指南》。
散热风扇更换指南
Joshua
于09/23/14注册
134 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 名成员
创作了120篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 21
总计 859
