跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
鼠标或键盘故障
我移动鼠标,但没有任何反应。
连接问题
如果你使用的是蓝牙兼容键盘和鼠标,请确保随附的 USB 无线接收器已插入电脑上空闲的 USB 端口。
确保鼠标底部的电源开关处于“开(On)”位置,此时 LED 指示灯应该会亮起。
电池电量耗尽
更换电池并确保其安装正确。你可以点击此处查看更换电池的帮助信息。
按键卡住
取下按键,检查下方是否有异物卡住。要取下按键,请按压按键的前部,并在下方插入一个扁平的物体(例如车钥匙)。然后,将其扭动或向上推,直到按键弹出。你可能需要用湿布、棉签或压缩空气清洁该区域。清洁完成后,通过按压按键将其小心地扣回原位。
鼠标跟踪不灵敏
透明或反光的表面可能会导致鼠标功能异常。请更换鼠标下方的表面,并清洁设备底部的塑料透镜。尝试将其放在白色、不透明的表面(例如一张空白打印纸)上,以确保其正常运行。有关此问题的更多帮助,请点击此处。
音频失真
有声音,但伴有噼啪声且不清晰。
连接中断
检查确保所有外部扬声器已完全插入设备正确的扬声器插孔。如果连接松动,可能会导致连接质量不佳。你也可以尝试向插孔吹气以清除内部的灰尘。
外部扬声器故障
尝试将扬声器连接到一台确定工作正常的设备(例如 iPod)上,以确定是扬声器还是电脑导致其无法工作。
设备无法开机
我按下电源按钮,但没有任何反应。
电脑未接通电源
检查交流电源插头是否已插入功能正常的插座或延长线。你可以通过将一台工作正常的设备插入插座来检查其是否通电。
硬盘故障
如果电脑在启动过程中出现问题,你可能需要更换硬盘。请按照此处的步骤进行操作。
电源故障
将交流电源插头插入一个确认功能正常的插座,以确保之前使用的插座是否工作正常。你可以通过将一台工作正常的设备插入插座来检查其是否通电。
内存不足
如果电脑在正常运行、执行内存密集型任务时崩溃,或者无法启动,这可能意味着你的内存(RAM)不足。请点击此链接以更换内存。
主板故障
主板是电脑的大脑。如果启动时完全没有任何反应,可能需要更换主板。
设备过热
散热风扇声音极大,且电脑摸起来很烫。
通风口堵塞
大量灰尘堆积在风扇/通风口会导致电脑过热。请使用压缩空气除尘器吹掉可能导致问题的灰尘。
散热风扇故障
电脑内部的散热风扇用于在使用过程中为组件降温。如果它停止工作或功能异常,会导致电脑产生巨大噪音或关机。你可以点击此处了解如何更换风扇。
导热硅脂不足
电脑的散热器与处理器之间可能接触不良。这可能是由于缺乏导热硅脂或两个组件之间存在空气造成的。要解决此问题,请使用几滴酒精彻底清除旧的导热硅脂,并用无绒布擦拭干净。然后,直接在处理器中心涂抹一点新的导热硅脂,并将其抹匀,形成均匀的涂层。轻轻地将散热器推回原位,并拧紧螺丝以固定散热器。
光驱错误
我尝试放入光盘,但光驱无法关闭。
光驱无响应
重新启动电脑并检查其是否正常工作。如果已损坏,你可以点击此处了解如何更换。
光盘托架卡在打开状态
重启电脑并观察光驱是否自动关闭。如果不起作用,请检查确保没有异物阻挡光驱关闭。
光盘托架卡在关闭状态
关闭电脑并拔下所有电源。将回形针或其他小物体插入光驱上的手动弹出孔中。向内按压回形针,直到感觉到驱动器弹出。
无法连接无线联网
电脑已开机,但无法连接到互联网。
无线网卡故障
这台台式电脑内置了无线网卡。它可能已损坏或未连接。点击此处了解如何更换无线网卡。
互联网连接错误
检查电脑连接的是哪个无线网络。台式机可能连接到了错误的无线网络。你可以尝试开启和关闭设备的无线联网功能,以便它有机会连接到正确的网络。
信号范围不足
无线联网信号可能不够强,无法覆盖到你的台式机。请考虑改变台式机或无线路由器的位置。
Maxwell Snook
于10/01/15注册
227 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
My computer shows power on, but stops at the screen saver screen (normally with a click of the mouse it continues to the choose User screen). Any suggestions?
James Allen - 回复 分享
My computer won't let me change the Internet on it what do I do
Jiovauni - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 66
总计 3,180
