跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HP ProBook 640 G5 按下电源按钮后没有反应,请按照以下步骤进行故障排除。
电池故障
笔记本电脑电池会随时间推移而退化,最终可能失去蓄电或供电能力。电池彻底耗尽或损坏可能会导致笔记本电脑无法开机。
解决方案
确保你使用的充电器已经在其他设备上确认过可以正常工作。
将充电器连接到笔记本电脑,充电至少 15-30 分钟,然后再尝试开机。
如果笔记本电脑在接通电源的情况下仍然无法开机,则可能需要更换电池。
请按照此指南进行电池更换:
HP ProBook 640 G5 电池更换
内存条松动或故障
内存条安装不当或损坏可能会导致笔记本电脑无法完成启动过程。在某些情况下,如果内存无法正常工作,设备可能会完全无响应。
解决方案
留意是否有重复的蜂鸣声模式,或观察 Caps Lock 或 Num Lock 键上的闪烁指示灯,这些现象可能预示着内存故障。
关闭笔记本电脑并断开充电器。打开底板并找到内存条。
拆下内存条并将其稳固地重新插回插槽中。如果问题仍然存在,请一次只留一根内存条进行测试,以找出故障的内存条。
请按照此指南访问内部组件:
HP ProBook 640 G5 内存更换
键盘故障
键盘故障或键盘组件上的电源按钮卡住/损坏,可能会导致笔记本电脑无法开机。如果电源按钮没有向主板发送正确信号,当你尝试启动系统时,它就不会有反应。
解决方案
检查键盘和电源按钮区域是否有按键卡住、无响应或物理损坏的情况。尝试反复按压电源按钮,检查它是否有松动、卡滞或反馈不一致的感觉。
如果笔记本电脑在电源按钮附近施加压力时能间歇性开机,说明键盘组件可能已损坏,需要更换。
请按照此指南更换键盘:
HP ProBook 640 G5 键盘更换
SSD 故障
如果 SSD 损坏、连接断开或无法正常工作,笔记本电脑可能会无法启动、在启动过程中死机、显示错误消息或无法检测到操作系统。随着时间推移,SSD 可能会磨损、出现文件损坏或连接问题,导致系统无法正确读取数据。
解决方案
重启笔记本电脑,检查 BIOS 或启动菜单中是否检测到了 SSD。如果硬盘没有出现,则可能是连接断开、安装不当或已损坏。
留意系统启动时是否有正常的表现,并检查是否有“未找到启动设备”(No boot device found) 等提示或反复加载失败的情况,这些都可能表明系统无法识别 SSD。
如果可能,请重新连接 SSD 并检查其是否有损坏。确保连接器稳固且没有灰尘或杂物。
你还可以将 SSD 连接到另一台兼容设备进行测试,或使用诊断工具来检查其健康状况并检测读写错误。
如果 SSD 出现故障,可能需要更换。
HP ProBook 640 G5 SSD 更换
Eric Olivarez
于02/23/26注册
449 声望
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 60
总计 424
