跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 HP ProBook 640 G4 在插上电源后无法充电吗?使用此故障排除指南来帮助诊断原因。
充电线未正确插入
将充电线从笔记本电脑和电源插座上拔下。然后,确保将电源适配器稳固地重新连接到墙壁插座和笔记本电脑的充电口。插头不应晃动或感觉松动。如果你的笔记本电脑使用可拆卸的电源适配器,请检查适配器和墙壁插头之间的电缆是否也已连接牢固。
电源插座故障
问题可能出在墙壁插座本身。尝试将电缆从墙上拔下,并将其连接到另一个房间或不同电路上的插座。你也可以通过插入其他设备来检查该墙壁插座是否能为其充电。如果插座也无法为其他设备充电,请停止使用并联系电工。
充电口堵塞
确保关闭并拔下笔记本电脑的电源。然后,使用非金属牙签或压缩空气轻轻清除充电口内的灰尘或碎屑。注意不要损坏内部的连接器针脚。清洁后,重新连接充电器,查看笔记本电脑是否能正常充电。
充电线损坏
检查充电线是否有磨损的布线、弯曲的连接器或烧焦痕迹。如果发现上述任何情况,或在末端附近有损坏,请立即停止使用并进行更换。确保所用的替换充电器已获得制造商认可。
充电口损坏
充电口本身可能已损坏。观察插入充电器时是否有松动等迹象。请参阅“充电口”更换指南。
电池故障
如果之前的步骤无效,老化电池或故障电池可能会导致设备过热并增加系统负担。如果笔记本电脑在电池区域附近发烫,或者无法保持电量,请参阅更换电池指南。
主板损坏
如果上述所有方法都无效,问题可能出在主板上。主板是控制笔记本电脑供电的组件。即使充电器和电池工作正常,主板损坏也可能导致电池无法充电。请参阅主板更换指南。
Timothy Zibrida
于10/15/25注册
523 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 41
总计 266
