跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 HP ProBook 640 G3 是否散发出过多的热量,或者散热风扇声音很大?使用本故障排除指南来诊断原因。
散热风扇被堵塞或损坏
进气口或排气口阻塞会导致热量在系统内积聚,从而降低性能,并最终导致设备故障。
  • 注意笔记本电脑侧面和底部的风扇格栅,确保它们没有被外部物体遮挡。遮挡物可能包括墙壁、枕头、毯子等。
  • 聆听风扇的声音,如果声音异常,如出现刮擦或卡顿,这可能表明散热风扇本身已损坏。
灰尘积聚
灰尘或其他碎屑的积聚会降低笔记本电脑冷却系统的效率,导致设备过热。
  • 找到笔记本电脑的进风口和出风口。如果你难以找到它们,可以试着感受一下哪里有微弱的吸入感,或者哪里比正常情况下温度更高。
  • 检查通风口内是否有过多的灰尘或其他杂物。在受影响的区域充分使用压缩空气,应该能够清除堵塞。
运行了过多的程序
用户经常会下载比实际需要更多的程序。当这些程序占用过多的后台处理资源时,会拖慢电脑并降低性能。
  • 开启你的设备,让其完全运行完启动程序,直到进入主屏幕。
  • 将光标移动到屏幕右下角,点击向上箭头按钮。点击后应该会弹出一个对话框,如果这个框内有超过八个小图标,则很可能存在过多的后台进程。
  • 进入设备的设置并找到“删除程序”部分,这里会列出你设备上存在的所有程序。仔细浏览此列表,删除你不认识、不需要或不常使用的任何程序。
软件过时
现代系统的软件会频繁更新,以确保性能及其他方面。忽略这些更新可能会导致性能下降。
  • 在关闭设备时,如果系统提示更新请求,点击“是”。
  • 打开设备的设置,在搜索栏中输入“检查更新”并按 Enter 键。点击标有“检查更新”的按钮。如果有可用更新,请下载安装。
内存 (RAM) 不足
内存 (RAM) 在系统性能中起着关键作用。如果系统内的内存量不足以支持其运行,可能会导致性能缓慢。
  • 按照内存更换指南操作,超链接在这里
电池有缺陷
电脑电池可以使用很长时间并且可以反复充电,但其物理性能会随着时间的推移而退化。较旧的电池需要消耗更多电力来维持必要的功率水平,这反过来会产生不必要的热量,并给系统带来更多压力。更换系统的电池是防止其过热的标准流程。
  • 如果你注意到电池续航时间明显缩短,或者设备插入电源后性能有显著提升,那么可能需要进行更换。
  • 按照电池更换指南操作,超链接在这里
Tej Sai Kakumanu
于10/15/25注册
473 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 32
总计 190
