跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HP ProBook 640 G2 无法正常载入操作系统、屏幕显示为空白、出现“未找到引导设备 (No Boot Device Found)”等错误,或者经常出现设备卡死,请按照本指南寻找解决方案。
内存模块故障
HP ProBook 640 G2 的常见内存模块问题包括内存模块损坏、安装不当导致接触不良,以及与主板相关的内存控制器故障。
  • 你可以通过重新插拔内存模块来尝试解决,但可能需要更换。
  • 如果需要更换内存,请遵循 本指南。
硬盘故障
硬盘故障的常见症状包括听到咔哒声或研磨声,以及出现“磁盘引导失败 (Disk Boot Failure)”、“I/O 设备错误 (I/O device error)”或“未找到引导设备 (Boot device not found)”等错误消息。如果硬盘损坏,还有可能遇到蓝屏死机。
  • 请确保你的硬盘在 BIOS 设置中可见。如果不可见,你可以运行诊断程序。
  • 如果确定硬盘已经损坏或正在出现故障,则需要将其更换。
电池续航性能不佳
许多 HP ProBook 640 G2 的用户都遇到过笔记本电脑电池续航方面的问题。一个常见的问题是电池无法充电,或者即使使用时间较短,电池电量也会迅速耗尽。在某些情况下,系统甚至完全无法检测到电池,或者尽管显示电池电量充足,笔记本电脑却意外关机。这些问题会严重降低设备的可使用性。
  • 你可以使用操作系统自带的软件工具来评估电池性能。
  • 如果发现电池性能不佳,则需要将其更换。
  • 请遵循 本指南 更换电池。
充电口损坏
充电口损坏会导致设备无法开机。
  • 如果充电器无法插入充电口,说明针脚极有可能弯曲了。你或许可以尝试将其拨回,但请务必先断开电池连接以防触电。
  • 如果上述操作无效,或者你只有在摆弄电源线时设备才能充电,则说明充电口可能存在连接问题,需要进行更换。
  • 请遵循 本指南 更换 HP ProBook 640 G2 的充电口。
散热风扇损坏或故障
如果设备出现设备过热,并且你听到风扇发出过大的转动声、噼啪声,或者风扇完全不转,那么可能需要更换散热风扇。这也有可能是积灰阻塞气流导致的。
jovanconnolly
于09/12/25注册
101 声望
创作了0篇指南
1条评论
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 91
总计 590
