跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HP ProBook 640 G1 摸起来发烫且运行速度比平时慢,请查看本页面获取可能的解决方法。
灰尘堆积
灰尘堆积是导致过热的主要原因之一。灰尘堆积会堵塞通风口和风扇,阻碍热量散发,从而导致笔记本电脑过热。幸运的是,这个问题很容易解决。首先,检查笔记本电脑外部的通风口。用强光照射内部,查看是否有灰尘堆积。如果有灰尘,请使用压缩空气轻轻吹扫通风口,以清除灰尘。接下来,打开笔记本电脑并找到风扇。使用小刷子或压缩空气,轻轻清除风扇上的灰尘。在清洁时请务必固定住风扇,因为过快转动可能会导致电气短路并损坏设备。如需了解如何打开笔记本电脑的帮助,请参阅本指南:HP ProBook 640 G1 底盖更换
操作系统过时
过时的操作系统可能会导致计算机运行缓慢并过热。在计算机的系统设置中,导航至“更新和安全”,然后转到“Windows 更新”并点击“检查更新”。如果有可用更新,请下载它,并在完成后重启计算机。
运行的程序过多
如果你的计算机同时运行过多程序,它可能会变慢并开始过热。如果你打开了多个高负载程序或应用程序,尝试关闭其中一个或多个,看看能否解决问题。如果不能,请按 ctrl+shift+esc 打开任务管理器。在这里,你可以看到哪些程序占用了最多的计算机资源。尝试关闭一些要求最高的应用程序和背景任务。关闭背景任务时要小心,因为其中一些对计算机的运行至关重要。仅关闭你识别为应用程序的背景任务,例如任何 Microsoft Office 应用程序,以及你下载的任何应用程序或游戏。
散热风扇损坏、故障或老化
老化或损坏的散热风扇可能会比预期转得慢,或者完全不转。这会减少气流并限制笔记本电脑的散热能力,导致系统过热和性能下降。无法满足散热要求的老旧风扇型号、导致断电的松动或损坏的连接器、使风扇减速的磨损轴承以及错误的 BIOS 风扇控制设置都是常见原因。
当散热风扇老化或损坏时,最好的做法是评估并清洁散热系统,以清除可能阻塞气流的灰尘或碎屑。如果风扇仍无法正常转动,请确保风扇连接器连接正确且没有损坏。如果散热风扇不转动或产生研磨声,通常需要更换风扇组件以恢复正常的散热。如果问题是由错误的 BIOS 风扇控制设置引起的,更新或重置 BIOS 可以恢复正常的风扇运行。如需拆卸和更换风扇的详细说明,请参阅我们的维修指南:散热风扇更换
电池故障
随着时间的推移,电池会失去蓄电能力。这可能导致电池过热。如果你感觉到笔记本电脑后部发热,这可能表明电池存在问题。首先,将充电线插入笔记本电脑的充电口,并让其充满电。如果电池摸起来太烫,电池很可能已经损坏,需要更换。你也可以使用控制台命令检查电池状况。为此,在开始菜单中找到“命令提示符”并打开它。然后,输入“powercfg /batteryreport”(不含引号)并按回车键。这将为你提供有关笔记本电脑电池的详细信息,包括其健康状况和满充容量。如果电池状况不佳,你可能需要更换电池。如需更换电池的详细说明,请参阅我们的维修指南:电池更换
Jake Moreira
于11/04/25注册
261 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 7
过去 30 天: 52
总计 255
