跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法充电
笔记本电脑无法保持电量。
充电线故障
检查充电线,确保线缆的所有部件已完全连接,并且线缆已完全连接到笔记本电脑。确保插入墙上插座时,电源适配器块上的指示灯亮起。如果指示灯未亮,说明线缆有故障,应购买新的充电线。
电池过热
检查笔记本电脑的电池是否过热。如果笔记本电脑电池异常发热,它将无法高效充电或保持电量。长按电源按钮直至电脑关闭,从而切断电脑电源。然后,从笔记本电脑中取出电池,让其冷却并达到室温。按照此指南即可取出电池。
电池故障
如果上述解决方案均未能解决问题,那么笔记本电脑可能存在电池故障。验证此问题的最好方法是检查笔记本电脑是否仅在连接充电线时才能开机。将充电线插入墙上插座及笔记本电脑。然后,开启笔记本电脑并放置 30 分钟到 1 小时。时间过后回到电脑前,拔下笔记本电脑上的充电线。如果笔记本电脑立即关机,说明电池确实已故障,必须更换。按照此指南更换电池。
你的 Lenovo G560 无法读取任何 CD 或 DVD。
电脑过热
笔记本电脑散发出超过正常水平的热量。
空气流通不足
使用笔记本电脑时,请确保将其放在坚硬平坦的表面上,例如桌子。像毯子这样不平整的表面可能会堵塞笔记本电脑的通风口和/或散热风扇,从而限制有助于设备降温的空气流通。
长时间使用
长时间过度使用会导致笔记本电脑过热。长按电源按钮关闭笔记本电脑。然后拔掉充电线,让电脑放置足够长的时间,直至其达到室温。这种使用间歇可以让笔记本电脑“休息”一下。
散热风扇堵塞
如果仅使用几分钟后就频繁出现过热问题,请检查散热风扇。散热风扇负责保持整个笔记本电脑系统的冷却。灰尘和其他障碍物可能会阻碍散热风扇高效工作。使用压缩空气罐清洁这些部件。按照此指南拆卸散热风扇进行清洁。
电脑关机
笔记本电脑在使用过程中崩溃。
过热
过热的笔记本电脑通常会自动关机,以防止损坏或故障。如果笔记本电脑因过热而关机,请拔下充电线(如果已连接),并从笔记本电脑中取出电池。分离这些部件有助于它们更快冷却并“休息”。按照此指南即可取出电池。
电池故障
笔记本电脑在连接充电器长时间后仍快速关机,可能存在电池故障。考虑购买一个替换电池,并按照此指南更换故障电池。
病毒或恶意软件
计算机病毒或恶意软件可能是笔记本电脑关机的原因。考虑在电脑上安装安全的反病毒诊断程序,并删除反病毒软件认为对笔记本电脑有害的文件。
RAM 故障
RAM(随机存取存储器)故障也可能导致笔记本电脑随机关机。RAM 负责存储短期数据。检查当前可用的剩余 RAM 空间。缺乏 RAM 空间会导致笔记本电脑出现性能问题,甚至可能导致电脑自动关机。使用笔记本电脑的操作系统打开“任务管理器”,查看是否有不必要的文件和程序占用了大量 RAM。如果有此类程序,请在这些文件上“右键点击”并选择卸载选项。如果可用空间充足,则可能是 RAM 本身故障。考虑按照此指南更换笔记本电脑的 RAM。
电脑出现蓝色错误消息
笔记本电脑屏幕显示蓝色错误消息。
额外硬件
系统错误消息可能有外部原因。移除当前连接到笔记本电脑的所有额外硬件,包括 USB 驱动器、CD、DVD 和打印机线缆。
内部原因
找出导致笔记本电脑出现“蓝屏死机”原因的简单方法是进入安全模式。启用安全模式可以让计算机有机会对操作系统运行诊断,以查明任何问题或故障。要启用安全模式,请导航至笔记本电脑操作系统中的搜索功能。输入“安全模式”并点击相应的链接。启用安全模式后,笔记本电脑将以安全模式重启并开始检查系统。
病毒或恶意软件
病毒会以严重的方式抑制计算机,并可能导致蓝屏。考虑安装安全的反病毒软件并允许其对计算机进行检查。软件会突出显示它认为对计算机有潜在威胁的某些文件/程序。删除这些文件/程序。
操作系统问题
如果之前的解决方案都未能解决问题,可能是时候考虑使用“系统还原”了。如果最近的操作系统更新导致了问题,系统还原会将计算机的操作系统重置为之前安全的版本。使用操作系统的搜索选项导航至计算机的“控制面板”。点击标题为“系统和安全”的选项。然后,点击“系统”,再点击“系统保护”,最后点击“系统还原”。按照显示的所有说明执行系统还原。注意:系统还原不会影响个人文件、照片、文档等。不要将此选项视为“最后手段”。
主板故障
主板的硬件问题可能导致笔记本电脑出现蓝屏。确保所有连接稳固且主板没有损坏的唯一方法是拆解笔记本电脑并对其进行物理检查。按照此指南即可完成操作。
Jennifer Sexton
于03/18/18注册
673 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 的会员
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 37
总计 1,213
