跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑无响应或没有任何启动迹象。
电池故障
检查电源适配器上的指示灯是否亮起。还要确保电源适配器已连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑只有在插上电源适配器时才能开机,且无论充电多久都无法使用电池,则说明电池有故障,应该进行 更换。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已接通电源。如果已接通,检查适配器上的指示灯是否亮起。如果灯不亮且适配器已接通电源,则说明适配器有故障。请考虑购买一个新的适配器。
电源线故障
如果更换电源适配器后电脑仍无法开机,你可能需要更换电源线。
触摸板无响应
电脑可以正常开启和加载,但触摸板停止工作或对你的操作无响应。
触摸板被禁用
你的触摸板可能已被禁用。要启用它,只需双击触摸板上的小圆点即可启用。
驱动程序过时
驱动程序往往会意外更新,并可能导致笔记本电脑的某些部件无法正常运行。确保你的 驱动程序 是最新的。
触摸板故障
如果以上方法均无效,则可能需要更换触摸板。
无法识别指纹识别器
你已完成指纹录入设置,但指纹识别器没有响应,或者 Windows 在后续使用时未提供指纹登录选项。
下载驱动程序
指纹识别器停止响应的一个常见原因是驱动程序过时。检查你的驱动程序是否为最新版本。如果更新之前的驱动程序无效,请按推荐顺序更新以下 驱动程序:芯片组、显卡、音频。安装每个驱动程序后,请务必重新启动电脑。
指纹识别器故障
如果更新驱动程序后问题仍未解决,你可能需要更换指纹识别器。
显示屏无法点亮
HP 电脑已开机,但显示器只有黑色屏幕。
显示屏排线故障
检查显示屏排线是否松动或未完全插好。如果排线没有松动,应考虑更换显示屏排线。
显示屏被禁用
执行强制重置/强制重启。如果此操作不能解决问题,请考虑更换显示屏。
电脑无法启动
电脑无法加载操作系统,而是显示错误消息。
内存不足
如果电脑在正常操作、执行内存密集型任务时死机,或者发出蜂鸣声且无法启动,这意味着内存损坏或内存不足。安装内存条应该能解决此问题。
硬盘错误
即使你的电脑中有硬盘,也可能存在错误。要解决此问题,请获取你当前系统版本的 Windows DVD。从 DVD 启动并选择“修复计算机”,然后点击“下一步”。在下一个屏幕上,选择“启动修复”并等待其运行。完成后,你的 HP Probook 4540s 应该能正常启动。如果电脑仍无法正常启动且问题依旧,你可能需要更换硬盘。
电脑无法读取 CD/DVD
你的 HP ProBook 4540s 无法读取任何 CD 或 DVD。
光驱损坏/故障
如果你的 HP 光驱无法打开或无法读取 CD 或 DVD,说明光驱可能已损坏,需要进行 更换。
Embarissed
于10/26/16注册
175 声望
创作了0篇指南
团队
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 的会员
UWT-ROSE-F16S1G5
4 名成员
创作了72篇指南
11条评论
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - 回复 分享
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - 回复 分享
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - 回复 分享
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - 回复 分享
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 63
总计 9,166
