跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑无响应,或没有任何开机迹象。
电源适配器故障
检查交流电源适配器是否已连接到插座和笔记本电脑。安装电池后,按下电源按钮。如果指示灯亮起,则关闭笔记本电脑。接下来,在连接电源适配器的情况下,拆下电池。按下电源按钮。如果指示灯不亮,则说明设备电源适配器故障。
电池故障
首先确保电池已充电。充电完成后,在电池安装在笔记本电脑内的情况下拔掉交流电源适配器,并按下电源按钮。如果笔记本电脑无法开机,请拆下电池,接上交流电源适配器,然后按下电源按钮。如果此时笔记本电脑可以开机,则说明电池故障。更换电池。
笔记本电脑无法引导
笔记本电脑无法加载操作系统,而是显示空白屏幕或错误消息。
屏幕故障
如果笔记本电脑启动时指示灯亮起,但屏幕显示为黑色,请尝试以下步骤。断开所有外接设备。拔掉交流电源适配器,然后拆下电池。按住电源按钮至少 15 秒。在保持电池拆卸的状态下,接上交流电源适配器。按下电源按钮。如果屏幕仍然没有显示,则可能是屏幕硬件有问题。关机并打开笔记本电脑。如果显示屏排线松脱,请重新连接。如果排线连接完好,则更换屏幕。
硬盘错误
如果笔记本电脑突然毫无预警地关机,可能是硬盘错误。请按照以下操作对硬盘进行自检。关闭笔记本电脑。按住电源按钮开机,并立即按下“f10”键以打开 BIOS 设置窗口。选择“工具”或“诊断”窗口。选择“硬盘测试”,然后按下“enter”键开始测试。如果测试显示驱动器有问题,请打开“设置”菜单,点击“碎片整理和优化驱动器”。在“优化驱动器”窗口中,点击选择出现错误的驱动器,然后点击“优化”。如果问题依旧,更换硬盘。
无显示
笔记本电脑已开机,但显示屏无任何显示。
作为初步措施,执行“干重置”。拔掉电源适配器,拆下电池,并按住电源按钮 45 秒。在保持电池拆卸的状态下,接上电源适配器并重启笔记本电脑。如果屏幕出现显示,则无需进一步操作,可忽略后续步骤。
背光故障
将笔记本电脑带到暗室中,用手电筒照射屏幕进行检查。如果用手电筒照射时能看到笔记本电脑桌面,则说明笔记本电脑背光故障,需要更换。
LCD 显示屏故障
如果上述“干重置”步骤无效,且使用手电筒无法看到屏幕内容,则可能需要更换 LCD 显示屏。
设备过热
使用过程中,笔记本电脑会随机关机,没有提示。
将笔记本电脑放在坚硬、平坦的表面上。避免将笔记本电脑放在布料表面,如床或毯子上,因为这可能会阻塞笔记本电脑底部的进气口和排气孔。
通风口或风扇积尘
如果笔记本电脑意外关机且摸起来很烫,可能是过热所致。使用压缩空气罐清除风扇通风口和进气口的纤维和灰尘。风扇通风口位于笔记本电脑左侧。进气口位于标有“f1-f4”、“QWERT”和“ASDF”的按键下方。如果此方法无效且仍感觉不到气流,则需拆下键盘并通过风扇通风口吹入压缩空气,从笔记本电脑内部清理通风口。
显卡驱动程序过时
显卡可能需要更新驱动程序。为笔记本电脑的操作系统版本下载并安装最新的显卡驱动程序和 BIOS 软件。
键盘/按键无响应
键盘上的按键无法按预期响应,或者看起来已损坏或缺失。
已按下 Num Lock 键
可能是按下了数字锁定功能键。要关闭数字锁定功能,请按住标有“fn”的功能键,同时按下“num lock”键。
按键卡住
如果按键无法按下或粘滞,说明按键可能卡住了。用微湿的抹布蘸取少量温和的清洁剂(如洗洁精)擦拭键盘。用干布擦干。如果按键仍然粘滞,则障碍物可能位于按键下方。撬开按键,确保下方没有异物。用棉签蘸取酒精清理按键下方区域。清理干净后,将按键按回原位。
键盘故障
如果键盘上的某些按键可以按下但无响应,请尝试以下步骤。拔掉电源适配器,拆下电池,并按住电源按钮 45 秒。在保持电池拆卸的状态下,接上电源适配器,重启笔记本电脑并重新登录。多次按下“esc”键。如果启动菜单打开且按键看起来正常,请在设备管理器中卸载并重新安装键盘软件。如果设置菜单无法打开,则说明集成键盘硬件故障,更换键盘。
按键缺失
如果键盘上的按键缺失或损坏,请更换它们。
无法读取 CD 和 DVD
笔记本电脑无法读取任何光盘。
光盘划伤
有划痕或污渍的光盘对于光驱来说很难读取。检查光盘底部,尝试用湿棉布清洁。使用同一块布擦干光盘。如果光盘划伤严重,请尝试使用电子产品商店出售的光盘修复套件。
驱动程序问题
如果笔记本电脑运行的是 Windows 8 或 10,请执行以下步骤。要重新安装驱动程序,在“运行”对话框中输入“devmgmt.msc”并按“enter”键。在设备管理器中找到“DVD/CD-ROM 驱动器”。右键点击 CD 和 DVD 设备。点击“卸载”,然后点击“确定”。重启笔记本电脑。重启后驱动程序应会自动安装。
光驱故障
光驱可能已损坏或坏掉,应进行更换。
Nicholas Caruso
于09/21/16注册
326 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016 的会员
UCD-OLIVER-F16S1G3
5 名成员
创作了84篇指南
10条评论
The laptop will not respond or show any sign of powering up.
kobbianto - 回复 分享
Can't sign in I tried the word. Password
margaret Robinson - 回复 分享
The power button just flashes after and before doing the dry reboot. I had it packed and stored for the last month, so when I plugged it in, the wifi light started to blink k as well as the power and sound lights? I did the dry reboot. Took the battery out and unplugged it and held the power button down for 45 seconds. Plugged it back in without the batter and bow just the power button flashes?
komaits - 回复 分享
worst brand of pcs ever
fedi.khlif - 回复 分享
My HP 4520 is switching on running a fan in a continuous on off manner in intervals of seconds,so it is not having enough time to boot to display anything.how can I fix this? please help.
clarage oswell Manyangadze - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 80
总计 44,653
