跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘无响应
打字时,按键会卡住。
按键下方有异物
如果某些按键没有反应,可能是下方积聚了灰尘等异物。若要清理故障按键下方,请使用一字螺丝刀或类似工具小心地拆下键帽。使用压缩空气罐吹走异物,然后将键帽装回原位。若要一次性清理整个键盘,请点击 此处 查看我们的键盘拆卸指南,然后使用压缩空气罐吹走整个键盘下方的异物。
开启了筛选键辅助功能
筛选键是 Windows 的一项辅助功能,它会指示键盘忽略短暂或重复的击键,旨在让手颤的用户更轻松地打字。该功能可能被意外开启,导致按键似乎无法被识别。若要将其关闭,请长按右侧 Shift 键八秒钟,或者在 Windows 控制面板的辅助功能中心内禁用该功能。
键盘与主板之间的连接松动和/或受损
键盘与主板之间的连接故障会导致键盘无法使用。如果连接故障,你可能需要更换一个新的连接器。如果只是松动,请确保连接稳固。
电脑过热
持续使用一段时间后,笔记本电脑开始异常发热。
风扇积灰
很多情况下,当风扇积灰时,笔记本电脑内部空气无法流通,从而导致过热。请点击 此处 查看我们的风扇更换和清洁指南。
通风孔内有灰尘
如果笔记本电脑的通风孔内有灰尘,也会阻碍空气流通。此时,请使用压缩空气罐吹入通风孔,以清除积聚的灰尘或异物。请务必仅将压缩空气罐用于通风孔,不要用于笔记本电脑的其他部位。
电池老化或损坏
在某些情况下,老化或损坏的电池会导致风扇无法正常工作。请点击 此处 查看我们的电池更换指南。
CPU 过载
视频编辑、数字制图或在线游戏等高强度活动会让 CPU 过载并产生过热。这会导致风扇为了补偿 CPU 的过载而高速运转。检查任务管理器,查看是什么程序占用了大量 CPU 资源。结束这些任务应能使 CPU 和风扇恢复正常。
电池无法充电
不怎么使用的情况下,电池在两次充电之间掉电很快。
电池老化或损坏
笔记本电脑无法充电最常见的原因是电池老化。所有笔记本电脑都有一定的使用寿命,使用很长时间后,电池就会损耗。请点击 此处 查看我们的电池更换指南。
充电线故障
如果笔记本电脑无法充电,请先检查电池。如果电池完好,那么就是充电线故障。如果是这种情况,请更换充电线。
风扇噪音异常大
笔记本电脑开机并使用时,风扇发出巨大的噪音。
风扇积灰和/或损坏
如果风扇积灰或损坏,会导致笔记本电脑运行时产生过大的噪音。在这种情况下,你需要拆开笔记本电脑,检查风扇是损坏了还是仅仅积灰了。请点击 此处 查看我们的风扇更换和清洁指南。
CPU 过载
声音无法播放
播放音频或视频时,扬声器没有声音。
扬声器驱动单元过时
如果音频不再工作,或者声音断断续续、失真,亦或只能听到静电噪音,可能是你的扬声器驱动单元过时了。若要更新驱动程序,请在任务栏搜索框中选择“设备管理器”。选择“音频输入和输出”,然后选择“自动搜索更新的驱动程序软件”,最后选择“更新驱动程序”。
扬声器损坏
如果播放音频或视频时扬声器没有声音,你需要更换扬声器。请点击 此处 查看我们的扬声器更换指南。
耳机插孔内有灰尘
如果耳机没有声音,或者声音断断续续和/或有严重的静电噪音,可能是耳机插孔中有灰尘或异物,也可能是耳机坏了。首先,将耳机插到另一台设备上看看是否有声音。如果是的话,说明耳机插孔内肯定有灰尘或异物。在这种情况下,请关闭设备电源,并用棉签轻轻清理耳机插孔内部,或者使用空气压缩机吹出灰尘颗粒。
Sebastian Dow
于01/23/20注册
1,157 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 名成员
创作了72篇指南
5条评论
usb ports 1&2 on right side [1]
Christopher Gustave - 回复 分享
usb ports 1&2 [1]on right side of laptop ..when usb speakers plugged in sound is distorted!!
I have a HP pro book 450 g4, not powering on. whenever the power button is press the A/C amber light blinks 9 times and nothing happens. Can someone please help….I have tried cmos resest, power drain with no luck.
C.L
Christopher Lemonious - 回复 分享
Bonjour mon HP probook démarre mais il n'affiche pas .l'afficheur n'est pas endommagé tous fonctionne mais ne s'allume pas au niveau de l'écran
Charless Baleng - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 54
总计 3,576
