跳转到主内容
HP ProBook 450 G3 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 HP ProBook 450 G3 的问题
电池无法充电
笔记本电脑仅在接通电源时才能开机,或者根本无法开机。
充电线损坏
如果接通充电线后指示灯不亮,可能是充电线本身出了问题。在这种情况下,唯一的选择就是更换充电线。
电池故障
如果笔记本电脑在接通充电线时功能正常,那么电池可能已经损坏,需要进行更换。如需更换笔记本电脑电池,请按照本指南进行操作。
电脑过热
笔记本电脑开机后,温度高到让人难以忍受。
风扇积灰/气流不畅
如果笔记本电脑在短时间内就变热,设备内部可能有积灰。要清洁笔记本电脑内部,请参阅本指南以了解如何访问内部组件。
设备发出异常声音
笔记本电脑开机时,持续或间歇性地发出怪声。
风扇故障或积灰
如果笔记本电脑异常发热且伴有咔哒声,可能是散热风扇积灰或需要更换。如需更换或清洁风扇,请按照本指南操作。
光驱故障
如果笔记本电脑在读取光盘时发出噪音,则需要修理或更换光驱。如需更换电脑光驱,请点击此处。
硬盘故障
虽然罕见,但电脑的硬盘内部也可能积灰。电脑内部积灰通常会导致使用时出现变慢或死机。如果是这种情况,必须更换硬盘。如需更换,请点击此处。
声音无法播放
笔记本电脑播放音乐或视频时,没有声音发出。
耳机插孔积灰
耳机插孔中可能有异物,导致电脑误以为连接了耳机。要解决此问题,请检查耳机插孔并查看是否有大颗粒物体阻挡。如果发现异物,请用干净的针小心地将其取出。
扬声器驱动单元故障
如果声音失真,电脑的扬声器驱动单元可能未正确安装。要修复此问题,请按住 Windows 键并按“X”。从出现的框中选择“设备管理器”。点击“声音、视频和游戏控制器”旁边的箭头。然后右键点击“Conexant HD Audio Driver”并选择“更新”。
扬声器故障
如果笔记本电脑未连接耳机但声音仍无法正常工作,则需要更换扬声器。如需操作,请点击此处。
电脑无法开机
电源按钮无法启动电脑。
电脑未充电
如果电脑未充电或电量耗尽,请插上电脑自带的充电线。
电池故障
如果电脑在充电至少两小时后,仍必须插着充电线才能开机,则必须更换电池。如需更换说明,请点击此处。
操作系统损坏
如果电脑能开机,但加载时卡在主屏幕之前,这很可能是原因所在。要修复此问题,请准备一份当前版本 Windows 的安装光盘,并将其放入电脑的光驱中。在出现提示时按任意键,并按照光盘提供的步骤进行操作。
硬盘故障
如果电脑在无法开机前运行缓慢,这是一个可能的原因。电脑可能没有足够的空间进行正常操作,或者存在坏道。必须更换硬盘。如需更换,请按照此处的指南进行操作。
内存故障或不足
如果电脑在执行任务时速度缓慢或在启动时发出蜂鸣声,则可能需要升级或更换电脑的内存(RAM)。电脑内存需要更换或升级。出现此问题是因为 BIOS 需要足够的内存才能运行。如需添加和/或更换内存的说明,请参考本指南。
主板故障
如果尝试了所有其他选项均无效,则可能需要更换主板。如果电脑在无法使用前出现过严重问题,如死机或蓝屏,这很可能是原因所在。在极少数情况下,必须更换主板。在采取此步骤前,请确保你已穷尽所有其他选项。如需操作,请遵循本指南。
Samuel Spillane
于10/18/17注册
23 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 名成员
创作了60篇指南
6条评论
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - 回复 分享
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - 回复 分享
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - 回复 分享
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - 回复 分享
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 62
总计 11,148
