跳转到主内容
HP ProBook 440 G6 Not Turning On
笔记本电脑按下电源按钮后无法开机
电源按钮强制重置
如果你的电脑无法开机,最简单且通常有效的方法是执行强制重置。操作如下:
  1. 如果你尝试开机时看到指示灯亮起或风扇转动,但屏幕没有任何显示,请确保设备已完全关机。
  2. 你可以拔掉所有已连接的充电器并取下电池,从而将设备断电。(具体步骤请参阅电池拆卸/更换指南)
  3. 按住电源按钮约 15 秒,使设备断电。
  4. 在断开充电器和电池(如果已取下)后,等待几分钟,然后重新连接电池和充电器。
充电器故障
如果强制重置无效,以下是另一种可能解决该问题的方法:
  1. 检查充电器是否已牢固地连接到设备和墙上插座。
  2. 确保设备在插入充电器时充电指示灯亮起。
  3. 如果你已确认充电器连接妥当,但充电指示灯未亮起,请将充电器更换到其他插座试试。
电池腐蚀或损坏
检查电池是否有任何损坏迹象:
  1. 取下电池并检查金属触点或是否有任何损坏。(请按照此 指南 拆卸电池)
  2. 如有必要,用干布轻轻擦拭它们。
  3. 尝试仅连接充电器(不安装电池)开机。如果能开机,则说明你的电池可能需要更换。
充电器不匹配或损坏
电源问题最常见的原因之一是使用了错误的充电器或损坏的充电器。
  1. 请务必使用笔记本电脑随附的充电器或惠普官方的替换充电器。检查充电器上的型号,它应符合你设备的要求。
  2. 检查整条线缆从头到尾是否有任何损坏(割伤、扭结或线芯裸露)。
  3. 检查充电器电源适配器。它不应有变色、变形或散发出任何烧焦味。
了解指示灯
  • 白色或绿色:电池已充满或正在正常充电
  • 琥珀色或橙色:电池正在充电但电量较低
  • 闪烁:潜在的电池或充电器问题
  • 不亮:未检测到来自充电器的电量
Abubaker Murshed
于02/18/26注册
185 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 44
总计 190
